Текущее время: 31 окт 2026, 13:24
 Заголовок сообщения: ES1-131 (Quanta ZHKD) нет изображения
СообщениеДобавлено: 18 окт 2016, 17:58
DAZHKDMB6E0 REV:E
пришел после другого сервисцентра с предварительным диагнозом "наверное, мульт". Симптомы - включается, потребление 0,15-0,16А, три раза ребутается, потом висит на этом потреблении. Внутри следов пайки нет. Сначала насторожило то, что официальный дамп режется на 4+1мб, а внутри флэшки на 8+1мб. Но потом на этом же сайте нашел рабочие дампы в теме viewtopic.php?f=59&t=47411. Вшил. Ноль эффекта. Распаял посткарту на мульт, показывает 00, сначала индикатор генерации мигал в штатном режиме, потом перестал мигать. На кварцах проца генерация есть (19мгц и 32мгц). С кнопки вкл и выкл. Проц медленно нагревается. По термозащите не вырубается (этот проц чтоб нагреть до температуры отключения - надо в печку засунуть).
Проц SR29H (БГА), мульт ITE IT8987E. напруги на дросселях все есть, питание обеих флэшек (1,8V) присутствует, флэшки низковольтные оригинальные стоят. Померял напряжения на кондерах на самом проце - на каждом есть, от 1.01 до 1,36В
Хотелось бы уточнить, это все же процу кирдык? Аналогичного проца просто нет, чтоб подкинуть.
Предыстории ноутбука до первого сц, к сожалению, не знаю.
 Заголовок сообщения: Re: ES1-131 (Quanta ZHKD) нет изображения
СообщениеДобавлено: 19 окт 2016, 00:42
RTC Clock ? PLTRST# ? читает флэхи ?
Помогли - поблагодари.
СообщениеДобавлено: 19 окт 2016, 03:43
если vs ы в норме и на флехе тишина то очень вероятно что SR29 того, потребление низкое что то,тоже смущает
СообщениеДобавлено: 19 окт 2016, 17:19
На флэшке мульта при подключени ЗУ на 5,2,6 ногах пачки импульсов, потом тишина, в т.ч. после нажатия кнопки. На флэшке проца на 2,5,6 ногах до нажатия кнопки тишина, после нажатия короткие пачки импульсов, которые завершаются ребутами. После трех ребутов тишина.
RTC CLOCK на кварце 32,768 на месте, синус четкий.
После нажатия кнопки PLTRST# 3,3В
Все VS-ы сейчас првоеряю по схеме еще раз.. вдруг чего упустил..
Cyber_maniac
Люблю всё красивое, металличное...
TL866II, Vertyanov JIG, DS1102E, MFR PS1K, MPS/IR/ISL программатор, T12 и IR самоделки.
Если от образования в мозгах остались одни пробелы, то и мир вокруг чудесный, магический и непонятный.
СообщениеДобавлено: 27 ноя 2016, 10:23
Как отпаять чип и не повредить контактные плащадки на плате? Повреждение будет, если фен плохо распаяет чип и начнёшь вынимать его из платы. Какая нужна температура фена? Сколько времени отпаивать? Не повредится ли чип от высокой температуры от фена?
Хочу сделать дамп с обеих чипов - EC и System.
СообщениеДобавлено: 29 ноя 2016, 10:05
Видимо, проще прищепку подцепить к чипу. Но некоторые говорят, что без отпаивания чипа феном программатор, возможно, не сможет правильно работать чипом, поскольку чип контактирует с другими элементами на плате. Так оно или нет?
СообщениеДобавлено: 29 ноя 2016, 10:34
rensaid
1. Согласно правилам форума вы должны были создать отдельную тему, а не задавать вопросы в чужой.
2. Программатор не сможет запитать пол платы потребителей которые висят на тех же +3VA, так что выпаивать.
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Acer ES1-131 (Quanta ZHKD) не включается
Mardekai
4689
07 дек 2016, 03:38
Mardekai Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. ES1-131-C1NL (Quanta ZHKD) Не включается.
Nazi
17 апр 2018, 16:05
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Acer Aspire ES1-131-C9Y6 (Quanta+ZHKD+UMA) не включается после отключения матрицы с неснятой акб
respect-service
16 авг 2017, 18:30
respect-service Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. ES1-131 (Quanta ZHKD) нет инициализации
Itachi89nn
29 мар 2021, 05:24
Powerman Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Acer ES1-131-C77V (ZHKD) Не включается.
gnezdik
17 апр 2018, 14:21
gnezdik Перейти к последнему сообщению
Сейчас этот форум просматривают: Ruslanch1k, twen911 и гости: 187
