Текущее время: 27 сен 2024, 21:38
2N3904
Заголовок сообщения: Re: Acer E1-771 (VA70/VG70 rev 2.1) 100 мА по 3.3 LDO Добавлено: 29 сен 2016, 15:07 |
Зарегистрирован: 18 фев 2014, 12:20 Наличности на руках: 296.63
Сообщения: 1191 Откуда: провинция
Mich6el писал(а): как найти виновника? Путем последовательного отключения потребителей по +3VA, а их немного: хаб, мульт, SPI ROM и LID. Отключите для начала мульт, сняв дроссель L3001 - изменится что-нибудь?
Mich6el
Заголовок сообщения: Re: Acer E1-771 (VA70/VG70 rev 2.1) 100 мА по 3.3 LDO Добавлено: 29 сен 2016, 17:45 |
Сообщения: 244 Откуда: Киев
2N3904 писал(а): Mich6el писал(а): как найти виновника? Путем последовательного отключения потребителей по +3VA, а их немного: хаб, мульт, SPI ROM и LID. Отключите для начала мульт, сняв дроссель L3001 - изменится что-нибудь? что я уже проделал. если отключить мычку по 3.3в лдо и дать 3.3 со противоположной стороны чтото хавает уже 100 ма. дальше я снимаю дроссель даю только мульту 3.3в за дроселлем хавает 30 ма. даже подкинул мульт второй ничего не поменялось. отключаю лдо даю 3 в енейблы на шимку. не заводит она силовые 3.3 и 5 в. кз по 3.3 и 5 силовым я устранил. по 3м вылетел какойто транзюк трехногий еще не смотрел что. а по 5 шимка которая делает с 5в 1.8. ключи по шимке поменял все и верхние и нижние заведомо рабочие. даю на силовые 3 в ничего не хавает. на 5 - 10 ма ---------- Добавлено спустя 2 часа 33 минуты 41 секунду: ---------- до меня только дошло что тут нету куска схемы в мануале нехватает 6 страниц с хабом. где можно посмотреть подробный пегатрон на 3м поколении?
2N3904
Заголовок сообщения: Re: Acer E1-771 (VA70/VG70 rev 2.1) 100 мА по 3.3 LDO Добавлено: 03 окт 2016, 21:21 |
Mich6el писал(а): где такое чудо может стоять? кто-то встречал? Не хочу показаться оригинальным, но такое "чудо" встречается в некоторых ноутбуках.
Mich6el
Заголовок сообщения: Re: Acer E1-771 (VA70/VG70 rev 2.1) 100 мА по 3.3 LDO Добавлено: 04 окт 2016, 10:48 |
2N3904 писал(а): Mich6el писал(а): где такое чудо может стоять? кто-то встречал? Не хочу показаться оригинальным, но такое "чудо" встречается в некоторых ноутбуках. я пересмотрел платы на 2/3 м поколении у себя в донорах 1,8в делают шимки полноценные. смотрел на гоя/бален, z570, 675 compal, еще парочку. возможно еще туго с донорами на 3-х поколения, или я еще не опытен в таких тонкостях не знаю где могут такие штуки стоять
Mich6el
Заголовок сообщения: Re: Acer E1-771 (VA70/VG70 rev 2.1) 100 мА по 3.3 LDO Добавлено: 04 окт 2016, 20:09 |
ZeReX писал(а): На новых компалах такое есть. А что обязательно только с донора? В Киеве вроде есть магазины с комплетухой от буков. Коллега опередил. по украине сейчас поставка 2 недели а нотик горит
