Текущее время: 02 ноя 2026, 04:03
 Заголовок сообщения: Emachines E440 ( NEW75 LA-5912P) Включается, появляется изо, выключается.
СообщениеДобавлено: 30 ноя 2016, 19:57
Приветствую всех.
Ноут Emachines E440, NEW75 LA-5912P (на стикере NEW85)
Включается, появляется изображение на пару секунд и выключается. Без процессора и всего обвеса, поведение аналогичное, естественно изо не появляется. И время до выключения, субъективно сокращается.
Схема здесь. http://www.smdcode.com/media/service-ma ... matics.pdf
Биос прошил с заменой флешки, Снимал защиту U1, ничего не изменилось. На U3 - MAINPWON - 4.8В, не проседает.
Даже на север дунул, на всякий случай.
Прошу подсказки, на что нужно обратить внимание.
Заранее спасибо.
Ремонт ноутбуков, компьютеров, мониторов в Днепре.
 Заголовок сообщения: Re: Emachines E440 ( NEW75 LA-5912P) Включается, появляется изо, выключается.
СообщениеДобавлено: 30 ноя 2016, 22:33
Дуньте на север. Только без фанатизма.
---------- Добавлено спустя 2 минуты 56 секунд: ----------
Прошу извинить про север не заметил.
СообщениеДобавлено: 04 дек 2016, 19:35
Перебросил север, сетку снял - все абсолютно то же самое.
CPU_CORE =0.85
CPU_CORE_NB=0.78 (без проца)
CPU_CORE =1,3В
CPU_CORE_NB=1,16В(с процем)
Смотрел осликом питания ЦПУ - ничего не увидел, ни всплесков, ни затуханий.
Заметил одну странность, может быть я что-то не понимаю, но на Gate-ах транзисторов по 1,1VALWP, 5VALWP, 3VALWP, когда плата выключается, пропадает сигнал управления, хотя напряжения присутствуют. Нажимаю кнопку включения, Gate-ы появляются. Дежурные напряжения при этой коллизии присутствуют постоянно. Как такое может быть?
СообщениеДобавлено: 05 дек 2016, 11:55
Сам себе отвечу. Скорее всего, это ослик так показывает, что ничего не видно.
СообщениеДобавлено: 06 дек 2016, 12:33
Прошу подсказки спецов в таком вопросе. Если предположить, что юг дохлый и вырубает систему, по каким ногам он дает команду на мульт на выключение? Или, если я неверно выразился, каким образом он подает команду на выключение?
 Заголовок сообщения: Re: Emachines E440 ( NEW75 LA-5912P) Включается, появляется изо, выключается.  [РЕШЕНО]
СообщениеДобавлено: 07 дек 2016, 14:21
Решил вернуться к датчику U1. Ранее, меня ввела в заблуждение возможность его отсутствия согласно схемы. Поэтому и решил, что он не должен так критично влиять на работу платы в целом.
У меня стоял W83L771WG.
C донора поставил ADM1032. Время выключения уменьшилось до 2 секунд. На всякий случай, нашел еще один ADM1032 и установил отсутствующий C21, поставил 2n2. Плата ожила.
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. eMachines E440 (Compal_LA-5912p_r1.0) Матрица с ламповой подсветкой на eMachines E440
Vinodel
10034
16 сен 2017, 20:25
Vinodel Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. emachines e440 (LA-5912P) не включается
vanya789
16 май 2026, 17:56
seven77 Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. emachines E440 (LA-5912P rev1.0) Сбиты элементы.
iglukin
2426
29 май 2017, 20:35
iglukin Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. eMachines E440 (Compal 5912p) Замена матрицы
sniptex
09 июн 2019, 14:42
KAV45 Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. eMachines E730G (new75 LA-5912P) Нужен дамп биос
Omakman
15 дек 2016, 04:54
Omakman Перейти к последнему сообщению
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и гости: 40
