Текущее время: 28 апр 2024, 09:10
vldmrdnpr
Заголовок сообщения: Emachines E440 ( NEW75 LA-5912P) Включается, появляется изо, выключается. Добавлено: 30 ноя 2016, 20:57 |
Зарегистрирован: 05 ноя 2015, 02:10 Наличности на руках: 1,852.70
Сообщения: 2510 Откуда: Украина,Dnepr
Приветствую всех. Ноут Emachines E440, NEW75 LA-5912P (на стикере NEW85) Включается, появляется изображение на пару секунд и выключается. Без процессора и всего обвеса, поведение аналогичное, естественно изо не появляется. И время до выключения, субъективно сокращается. Схема здесь. http://www.smdcode.com/media/service-ma ... matics.pdfБиос прошил с заменой флешки, Снимал защиту U1, ничего не изменилось. На U3 - MAINPWON - 4.8В, не проседает. Даже на север дунул, на всякий случай. Прошу подсказки, на что нужно обратить внимание. Заранее спасибо.
_________________ Ремонт ноутбуков, компьютеров, мониторов в Днепре.
vldmrdnpr
Заголовок сообщения: Re: Emachines E440 ( NEW75 LA-5912P) Включается, появляется изо, выключается. Добавлено: 04 дек 2016, 20:35 |
Перебросил север, сетку снял - все абсолютно то же самое. CPU_CORE =0.85 CPU_CORE_NB=0.78 (без проца)
CPU_CORE =1,3В CPU_CORE_NB=1,16В(с процем) Смотрел осликом питания ЦПУ - ничего не увидел, ни всплесков, ни затуханий.
Заметил одну странность, может быть я что-то не понимаю, но на Gate-ах транзисторов по 1,1VALWP, 5VALWP, 3VALWP, когда плата выключается, пропадает сигнал управления, хотя напряжения присутствуют. Нажимаю кнопку включения, Gate-ы появляются. Дежурные напряжения при этой коллизии присутствуют постоянно. Как такое может быть?
vldmrdnpr
Заголовок сообщения: Re: Emachines E440 ( NEW75 LA-5912P) Включается, появляется изо, выключается. Добавлено: 05 дек 2016, 12:55 |
vldmrdnpr писал(а): Как такое может быть?
Сам себе отвечу. Скорее всего, это ослик так показывает, что ничего не видно.
vldmrdnpr
Заголовок сообщения: Re: Emachines E440 ( NEW75 LA-5912P) Включается, появляется изо, выключается. Добавлено: 06 дек 2016, 13:33 |
Прошу подсказки спецов в таком вопросе. Если предположить, что юг дохлый и вырубает систему, по каким ногам он дает команду на мульт на выключение? Или, если я неверно выразился, каким образом он подает команду на выключение?
vldmrdnpr
Заголовок сообщения: Re: Emachines E440 ( NEW75 LA-5912P) Включается, появляется изо, выключается. [РЕШЕНО] Добавлено: 07 дек 2016, 15:21 |
Решил вернуться к датчику U1. Ранее, меня ввела в заблуждение возможность его отсутствия согласно схемы. Поэтому и решил, что он не должен так критично влиять на работу платы в целом. У меня стоял W83L771WG. C донора поставил ADM1032. Время выключения уменьшилось до 2 секунд. На всякий случай, нашел еще один ADM1032 и установил отсутствующий C21, поставил 2n2. Плата ожила.
