Текущее время: 21 май 2024, 09:46
Cink
Заголовок сообщения: Acer Aspire s7-391 (STORM 12223-1 48.4WE05.011) Не включается Добавлено: 01 дек 2016, 19:58 |
Сообщения: 95 Откуда: Krasnodar
Доброго дня всем. Есть ноутбук Acer Aspire s7-391, не включается. Напряжение на АКБ подается. Было обнаружено КЗ н а PWR_3D3V_EN, после замены мульта ушло. Очень грелась SY6288DCAC (U6501), после снятия выяснилось, что пробита
Осталось КЗ на 3D3V_PWR на землю, сопротивление 9-10 Ом. По схеме проверил все компоненты обвязки, не нашел пробитых. Такое же КЗ на 1D05V_VTT.
Заменил ШИМ TPS51275 (PU4103), не помогло.
При питании от ЛБП потребление 50 mAh, греется PU4103
Прошу подсказать,в какой сторону смотреть, что искать? Есть подозрение на пробитый PCH SLJ8C, может он быть пробит?
planetoxod
Заголовок сообщения: Re: Acer Aspire s7-391 (STORM 12223-1 48.4WE05.011) Не включается Добавлено: 01 дек 2016, 23:00 |
Зарегистрирован: 06 ноя 2015, 01:16 Наличности на руках: 4,584.87
Сообщения: 2847 Откуда: Липецк
Cink писал(а): Осталось КЗ на 3D3V_PWR на землю, сопротивление 9-10 Ом. перемычки , ключи , кондюки снимались ?
_________________ Помогли - поблагодари.
Cink
Заголовок сообщения: Re: Acer Aspire s7-391 (STORM 12223-1 48.4WE05.011) Не включается Добавлено: 01 дек 2016, 23:20 |
planetoxod писал(а): Cink писал(а): Осталось КЗ на 3D3V_PWR на землю, сопротивление 9-10 Ом. перемычки , ключи , кондюки снимались ? плясал от контакта ШИМ TPS51275 (PU4103) по схеме все компоненты в обвязке 3D3V_PWR снимал по очереди, проверял, все в порядке, КЗ не пропадало.
Cink
Заголовок сообщения: Re: Acer Aspire s7-391 (STORM 12223-1 48.4WE05.011) Не включается [РЕШЕНО] Добавлено: 01 фев 2017, 12:18 |
Всем привет. Подвожу итоги ремонта. Пришли нужные компоненты. В общем заменил мультиконтроллер IT8517VG, микросхему питания USB SY6288DCAC, пробитый LDO-регулятор RT9041B. После этого ноутбук начал стартовать без инициализации при подключении питания. Как оказалось, умерла флешка биоса PCH. Залил на другую флешку нужный биос, установил, и ноут включился. ! | Ciber SLasH писал(а): | bicmark: такая же плата. С мультом IT8517VG не работали вентиляторы. Пробовал 3 мульта. Заказал с Китая 8518VG (как был по заводу) и все поехало. |
