Acer E1-510 (Z5WE3 LA-A621P REV1.0) Не работают USB выходы https://vlab.su/viewtopic.php?f=59&t=54159 |
yurchik83 [ 05 дек 2016, 13:38 ] | |
Заголовок сообщения: | Acer E1-510 (Z5WE3 LA-A621P REV1.0) Не работают USB выходы |
Есть ноутбук acer e1-510 (z5we3) Проблема в USB выходах.При запуске системы не работают USB выходы.Питание подается а управляющих сигналов нет.Подключаю внешний диск,ноут его не видит.С мышью тоже самое.Перезагружаю ноут всё работает исправно.В чём может быть проблема.Драйвера все стоят.Пробовал ставить разные системы хр,8,10 реультат один и тот же |
zafarvc [ 05 дек 2016, 16:32 ] | |
Заголовок сообщения: | Re: Acer E1-510 (Z5WE3 LA-A621P REV1.0) Не работают USB выходы |
Процо хаб медленно выходит из строя. Заменой все решалось |
yurchik83 [ 05 дек 2016, 19:47 ] | |
zafarvc писал(а): Процо хаб медленно выходит из строя. Заменой все решалось А в виосе не может таиться проблема? ---------- Добавлено спустя 42 секунды: ---------- Извините в биосе |
Enic [ 16 дек 2016, 13:45 ] | |
Хаб - это южный мост? |
yurchik83 [ 16 дек 2016, 13:49 ] | |
Enic писал(а): Хаб - это южный мост? Последнее время южный и северный обьединяют в один. ---------- Добавлено спустя 4 минуты 20 секунд: ---------- Заметил такую закономерность с usb выходами.Когда прилетают обновления на виндовс 10, usb начинают работать с первого раза.Но стоит выключить компьютер и включить через некоторое время,то снова начинают работать только после перезагрузки. С чем это может быть связано? |
