Текущее время: 21 ноя 2024, 22:43
 Заголовок сообщения: Acer V5 (z5wae la-b232p) Нет питания CPU  [РЕШЕНО]
СообщениеДобавлено: 06 дек 2016, 14:04
Приветствую!
имеется в ремонте плата compal la-b232p rev 1.0, восстанавливаю после сильного залития. От залития пострадали:
чарджер bq25a, rt8880b питание процессора и видеоядра, дежурка.
Окислы отмыты, все найденные обрывы дорожек восстановлены, поменял rt8880B на новую, чарджер, сейчас имеем:
чарджера открывает b+, дежурка даёт +3.34, +5.1, стартует, после старта поднимаются 0.95в системное, +3.3 на мульте и биосе, +1.5 на памяти, на дросселях процессора ничего нет.
rt8880b запитана (+5В), есть все сигналы boot (4.62в), на верхних ключах 19 есть, управления нет. Куда дальше копать хз, с шимками richtek мало знаком и мозгов не хватает самому в дш разобраться. Какие у нее условия старта и как сделать вывод о еёё исправности/неисправности?
до меня ноут уже был копан, но криминала по своей проблеме я не увидел.
Потребление во вкл состоянии 110 мА
---------- Добавлено спустя 1 час 58 минут 3 секунды: ----------
Допетрил!
был в обрыве резистор по Tonset, подтянутый дним концом к 19В. Заменил на 110к, ноут заработал как положено.
Нужно больше самопожертвования богу сломанных ноутбуков!!!
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Acer E5-521(Z5WAE) (LA-B232p rew1.0) Нет изо. Нет напряжений на CPU
tachkarus
04 сен 2020, 13:32
vannig Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Z5WAE LA-B232P REV 1.0 (acer) Acer
_adem_
23 янв 2019, 22:11
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Acer e5-521 (Compal LA-B232P Z5WAE REV 1.0) Ноутбук залит.
РОМЫ4
2646
04 ноя 2015, 00:54
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Acer Aspire E5-521 (Compal LA-B232P Z5WAE) дамп Биоса
baxa2093
28 июл 2016, 13:51
AleksandrVM Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Acer e5-521 (Compal LA-B232P) ( Compal LA-B232P) нет изо на матрицу после кз в шлейфе
ger1977
2764
27 дек 2016, 16:23
ger1977 Перейти к последнему сообщению
Сейчас этот форум просматривают: amoralezzz и гости: 54
