Текущее время: 01 ноя 2026, 06:41
 Заголовок сообщения: E1-510 (z5we3 la-a621p rev 1.0) Нет инициализации
СообщениеДобавлено: 05 дек 2016, 18:34
Здравствуйте. Проблема с инициализацией. Напряждения дежурки 3,3 и 5 присутствуют. Питание памяти 1,33 есть. Проц 0,86 и 0,79 тоже есть. Прозвонил usb3 по дата 125ком и 90мом. usb2.0 по дата 164ком плюсом на землю. минусом бесконечность.
 Заголовок сообщения: Re: E1-510 (z5we3 la-a621p rev 1.0) Нет инициализации
СообщениеДобавлено: 05 дек 2016, 18:42
Для начала прошить попробуйте. В т.ч. мульт.
СообщениеДобавлено: 05 дек 2016, 22:08
Оперативка установлена DDR3L?
СообщениеДобавлено: 05 дек 2016, 22:15
Прошивал и основной биос и мульт
---------- Добавлено спустя 1 минуту 21 секунду: ----------
Разве сопротивления которые я указал не говорят о том что чип приехал?
СообщениеДобавлено: 06 дек 2016, 08:54
озу ddr3l
---------- Добавлено спустя 1 час 43 минуты 52 секунды: ----------
в режиме диодной прозвонки, падение напряжения по линиям дата + и дата - usb 2.0 порта 586мВ, порта usb 3.0 USB20_P0_L 685мВ, а USB20_N0_L не звонится. L26 на плате отсутствует, но её 1,2 и 3,4 ноги звонятся. Получается ли что процохаб сгорел?
СообщениеДобавлено: 06 дек 2016, 11:23
Ну если "usb3 по дата 90мом" означают 90 миллиОм, то короткое...
СообщениеДобавлено: 06 дек 2016, 11:33
нет мегаом
---------- Добавлено спустя 1 минуту 19 секунд: ----------
а если не короткое, а наоборот сопротивление высокое, то тоже чип сгорел?
СообщениеДобавлено: 06 дек 2016, 15:04
Как вариант - оторван от платы...
Проверять порты USB лучше мультиметром в режиме проверки диодов - красный щуп на общий провод, черный на DATA. Прибор будет показывать падение напряжения на "паразитном" диоде на кристалле чипа...
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Acer Acer E1-510 (compal la-a621p z5we3) нет инициализации
romica
25 окт 2017, 18:56
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Acer E1-510 (Z5WE3 LA-A621P REV: 1.0) winbond 25q64fw
goscha0104
08 мар 2017, 21:42
goscha0104 Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Acer E1-510 (Z5WE3 LA-A621P Rev:1.0) Не включается
Subhanaga
16 июн 2020, 09:08
hunter_nick Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Acer Aspire e1-510 z5we3 (la-a621p) нет изображения
Bercut-2
21 ноя 2016, 11:00
Bercut-2 Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Acer E1-510 (Z5WE3 LA-A621P REV1.0) Не работают USB выходы
yurchik83
16 дек 2016, 12:53
yurchik83 Перейти к последнему сообщению
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и гости: 45
