Acer2510 (la-b162p) Не включается https://vlab.su/viewtopic.php?f=59&t=54226 |
Kp_dim [ 06 дек 2016, 17:42 ] | |
Заголовок сообщения: | Acer2510 (la-b162p) Не включается |
Был залит. Грелся шим 3.3v сажало по LDO. В итоге короткое в проце по +RTC. Снял проц SR1EN поставил SR1DU с разбора (не уверен в его работоспособности). Три раза пересаживал проц, сперва на 035шары, потом на 04, в итоге на 045 посадил. Проц выгибает, на кандеры ложится, один угол подымается. Теперь потребление 008А. ACIN — 3.3V, LID_SW# - 3.3V, PCH_RSMRST# - после нажатия кнопки 3.3V. PM_SLP_S3# и S5# не подымаются. После нажатия кнопки загорается один светодиод и тухнет ч-з 5сек Из напряжений подымается только дежурка Кварц Y1(часовой) генерирует, Y2(25мгц) нет. Мульт, биос шил. Этот проц тоже в утиль? |
Size [ 07 дек 2016, 09:21 ] | |
Заголовок сообщения: | Re: Acer2510 (la-b162p) Не включается |
Цитата: PM_SLP_S3# и S5# не подымаются. А ведь в этом не только проц может быть виноват. Есть еще мульт. Попробуйте ногу поднять у него. |
Kp_dim [ 07 дек 2016, 10:14 ] | |
Мульт на всяк случай поменял и прошил. Без изменений. |
Size [ 07 дек 2016, 18:06 ] | |
Секцию RTC проверили? |
