Текущее время: 21 ноя 2026, 05:10
 Заголовок сообщения: acer e5-571 (la-b162p) нет дежурного +3 v
СообщениеДобавлено: 11 дек 2016, 22:18
la-b162p rev 1.0
при подключении адаптера 19 v на платформу поступает .
+5 есть подымается
+3 нет . шим pu 401 начинает раскалятся .(SY8208BQNC)
по цепи Ldo - сопротивления 1.5 Ком нормально.
по+3VALWP - 1 Ом
при разрыве цепи (+3VALWP) работа шим нормализуется . +3VALWP. Ldo+3,3 появляются .
в цепь +3VALWP подал 3 v c лабораторника . потребления тока 3.5A на плате не чего горячего не нашол .
Но греется несильно U1 (север и процесор два в одном )
неужто сгорел U1 ?
 Заголовок сообщения: Re: acer e5-571 (la-b162p) нет дежурного +3 v
СообщениеДобавлено: 11 дек 2016, 22:51
artur_f писал(а):
неужто сгорел U1 ?
Легко!
Ничего нового. Там кроме комбайна и мульта практически ничего и не умирает.
СообщениеДобавлено: 11 дек 2016, 23:07
у меня проводок от лабораторника тоненький был . посоеденил провод потолще потребления 5A
КОмбаин раскалился . :du_ma_et:
---------- Добавлено спустя 1 час 6 минут 14 секунд: ----------
Да ...удивляют китайцы . сгорел не больше не меньше сразу комбинированый процесор ! и выкинь ноутбук . и иди купи новый . :bra_vo:
СообщениеДобавлено: 12 дек 2016, 08:19
Светлая память
Светлая память
artur_f писал(а):
.удивляют китайцы .
Это ты Intel так обозвал?
booknot.ru тел (343)237-37-37
 Заголовок сообщения: Re: acer e5-571 (la-b162p) нет дежурного +3 v  [РЕШЕНО]
СообщениеДобавлено: 12 дек 2016, 10:38
intel- китайский . какой-то не такой . как раньше . качество уж совсем упало
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. E5-571 (Z5WAH LA-B162P) ( LA-B162P ) перевод в UMA
1AML1
02 дек 2016, 05:51
1AML1 Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. ACER V5-571 (Husk 11309-2) Нет дежурного питания
romanych-88
1016
16 ноя 2024, 08:57
romanych-88 Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. acer e5-571 (la-b162p) не включается
Ruslan2016
02 дек 2016, 09:03
Ruslan2016 Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. acer e5-571 (la-b162p) странное поведение
Ruslan2016
2674
05 дек 2016, 10:45
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Acer e5-571 (la-b162p) не включается
Vitaslon
2518
18 дек 2017, 22:23
Vitaslon Перейти к последнему сообщению
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и гости: 89
