V5-551 (QUANTA ZRP REV:C) Ноутбук отключается https://vlab.su/viewtopic.php?f=59&t=54599 |
Юрий Тобольск [ 15 дек 2016, 13:26 ] | |
Заголовок сообщения: | V5-551 (QUANTA ZRP REV:C) Ноутбук отключается |
Принесли ноутбук, нет изо. На внешку не проверял. L35 уже когда то пропаивали. Ну я пропаял. Запускаю - нет изо. Ну думаю, что проблема с дроселем: меняю на похожий - включаю, через секунд 5 отключается, причем если повторно нажать кнопку - то нет реакции. Приходится передергивать питание. Батареи нет. Возвращаю старый, все повторяется. Решил посмотреть родной - HCB1608KF-221T20_2A, похожий - PBY160808T-221Y-N(220,2A). Не мог я таким образом спалить мост или что нибудь иное??? |
MSF113 [ 15 дек 2016, 13:30 ] | |
Заголовок сообщения: | Re: V5-551 (QUANTA ZRP REV:C) Ноутбук отключается |
В этом месте даже заменив дроссель на кусок гвоздя, мост не спалить. |
Юрий Тобольск [ 15 дек 2016, 13:34 ] | |
MSF113 писал(а): В этом месте даже заменив дроссель на кусок гвоздя, мост не спалить. А как pch реагирует на тепло? Садил, снимал дроссели фенкой. А место пайки как раз под мостом с обратной стороны. |
MSF113 [ 15 дек 2016, 13:43 ] | |
В угадалки не играю. Мог/не мог - не постановка вопроса при ремонте. |
max33 [ 15 дек 2016, 13:47 ] | |
Дроссель который был изначально живой? После него нет КЗ? |
