https://vlab.su/
Aspire E5-573G (zrt quanta) не реагирует на кнопку
https://vlab.su/viewtopic.php?f=59&t=54624
Страница 1 из 1
Size [ 15 дек 2016, 21:33 ]
Заголовок сообщения:  Aspire E5-573G (zrt quanta) не реагирует на кнопку
Добрый день коллеги. Очень интересно разобраться в данной ситуации.
Quanta zrt при подключении адаптера питания - бук пытается включиться, до 0,8 а поднимается ток, потом чуть уменьшается и выключается. На кнопку более не реагирует. При том ACIN и LID_SW# в нужном диапазоне. Сопротивления по основным питаниям в пределах допустимого. Замыкал ногу напрямую с мльта на землю, реакции на кнопку нет. Мульт и биос шил.
Ewwwgeny [ 16 дек 2016, 00:31 ]
Заголовок сообщения:  Re: Aspire E5-573G (zrt quanta) не реагирует на кнопку
Чуть больше информации дайте. Там вроде комбайн должен быть. Не пробит ли по USB. Какое потребление в выключенном состоянии. Какие напряжения присутствуют до и после включения. и т.д.
Size [ 16 дек 2016, 09:19 ]
Учитывая те замеры что я написал должна быть реакция на кнопку. Был бы Pegatron я бы понял почему, но то quanta. Если есть какие то идеи на этот счет - буду очень признателен.
Конечно, мать новая.
Цитата:
Не пробит ли по USB
нет
никакого
Все что нужно, после попытки вклюения все напруги поднимаются.
Ewwwgeny [ 16 дек 2016, 13:13 ]
Т.е. вы нажимаете на кнопку, у вас поднимаются ВСЕ напряжения и вы считаете это отсутствием реакции на нажатие???
Size [ 16 дек 2016, 13:17 ]
Ewwwgeny дубль два спешел фо ю :-):
Черномор [ 16 дек 2016, 13:54 ]
Флеш.. как quad шил?
Size [ 16 дек 2016, 14:08 ]
В моей деревне таких слов не знают :du_ma_et:
Мульт шил прогером Вертьянова, флешку биоса через программатор с переходником 1,8 в
Черномор [ 16 дек 2016, 15:41 ]
Чёт я сам начал сомневаться. По схеме стоит W25Q64FW, хотя питание 3V нарисовано.
На скане платы вижу стоит флеш W25Q64FVSIQ, ее надо шить в режиме QE=1 (QUAD ENABLE)
Size [ 16 дек 2016, 16:10 ]
Черномор
Хм... то есть вы думаете что из за основного биоса при наличии в мульте своего плата моет не реагировать на кнопку? У пегатрона такое встречалось. Реакция на кнопку появится только после полной инициализации. Но вот у кванты вижу первый раз :-):
Size [ 17 дек 2016, 10:13 ]
перечитал все по ней. такого быть точно не должно.
bass [ 17 дек 2016, 11:13 ]
больше похоже что после попытки включения - у вас "кто то" вешает аварию, которая давит мульту ресет, потому и реакции на кнопку нет пока не обесточите плату.
ресеты мульта смотрите в каком состоянии.
MSF113 [ 17 дек 2016, 12:40 ]
Size писал(а):
Мульт и биос шил.
Откуда брал, проверенный или с форума "100% rabochy"?
Size [ 17 дек 2016, 14:10 ]
bass
Можно подробнее? О каких именно ресетах идет речь? Всегда хватало той части условий для старта что должны происходить до нажатия кнопки. А тут вдруг вошли загадочные ресеты...
С форума, сам не отрезал. Но очень похож на то что считал. Да и люди писали что рабочий. Проверяли.
Boglen [ 18 дек 2016, 16:01 ]
Был на неделе такой аппарат, был постоянный рестарт у него где-то в районе инициализации видео. Основной биос зашивал прошивкой, найденной у доброго дяди где-то на форуме.
После прошивки нормальный старт и работа.
P.S. очень интересное охлаждение у платы - видимо производитель считает что кристалл хаба должен свежим воздухом дышать, ему полезно :)
Прошивку брал отсюда:
viewtopic.php?f=4&t=36428
v1.25 от пользователя с неполиткорректным именем igils
igils [ 18 дек 2016, 19:14 ]
Сообщение не в тему
Еще один политкорректный умник нашелся... При этом это не мешает пользоваться моими нарезками. Ну-ну.
orbit [ 18 дек 2016, 20:28 ]
Сообщение не в тему
igils
Добрые дела они такие...ты ему копеечку поднял, а он тебя не удосужился даже назвать пез под*бки.
Size
У свежих материнок, не важно компал это или кванта, порядок появления сигналов для запуска платы несколько иной, отличный от хорошо всем известного acin, lid, btn, btnout, rsmrst...
Изучи детально последовательность по плану. Есть там пара пунктов промеж btn и btnout.
Boglen [ 19 дек 2016, 00:36 ]
Сообщение не в тему
Кнопка "Спасибо" нажата, сообщение с благодарностью отправлено в личку. Могу расшаркаться, если пожелаете. У каждого своя мера благодарностей, только не все ее знают, к сожалению.
igils [ 19 дек 2016, 02:17 ]
Сообщение не в тему
Разговор не про благодарности, к которым я ровно дышу, а про неудачные под...колки. И без них щи хлёбки.
bass [ 19 дек 2016, 09:06 ]
они не вдруг вошли, а были и продолжают быть... :)
на данной плате я бы пощупал WRST#, а вот про аварию я погорячился, глянув в схему этого аппарата - тут ресет мульту от аварии не прилетит. он прилетит силовой дежурке сигналом sys_shdn#.
Size [ 19 дек 2016, 17:16 ]
orbit
Спасибо, обратил уже внимание. Просто привык я уже, вот и не подумал об этом.
Цитата:
Сообщение не в тему
Не смешно. Завязывай
http://www.phpbb.com/
