Acer V3-571G (LA-7912P) Не заряжает аккум. https://vlab.su/viewtopic.php?f=59&t=54695 |
pivikov [ 17 дек 2016, 10:39 ] | |
Заголовок сообщения: | Acer V3-571G (LA-7912P) Не заряжает аккум. |
Не заряжает аккумулятор, при подключении зарядника во включенный ноут, ноут вырубается наглухо. Без акб включается и работает, под нагрузкой может работать сутками, без нагрузки при зацикленном воспроизведении видео, может выключится через 30 мин, час-три, как захочет. Возможно тут не одна проблема. Первым делом был заменен bq25a на BQ24725, не помогло. При подключении зарядника, загорается оранжевый светодиод, сигнал ACDRV подается, ключи PQ9-PQ10 открываются, PQ11 закрыт, шим сигнала на PQ12 и PQ13 нету, т.е. заряд не идет, через секунды три, входные ключи закрываются, открывается PQ11 и все, индикатор заряда по прежнему светится. При этом остаются неизменны: ACOK 3.3V ACDET 2.5V REGN 6.1V ILIM 80mV судя по документации, зарядка включается при ILIM выше 105mV? Нашел на форуме похожую тему, там ноут отдали, проблема не решена. Буду рад любым соображениям )) |
ncomper [ 17 дек 2016, 10:51 ] | |
Заголовок сообщения: | Re: Acer V3-571G (LA-7912P) Не заряжает аккум. |
pivikov писал(а): при подключении зарядника во включенный ноут, ноут вырубается наглухо. Без акб включается и работает ключи входные или ключ на акб пробиты ---------- Добавлено спустя 3 минуты 20 секунд: ---------- pivikov писал(а): bq25a на BQ24725 По моему на данной платформе данная замена не катит |
pivikov [ 17 дек 2016, 12:11 ] | |
ncomper писал(а): pivikov писал(а): при подключении зарядника во включенный ноут, ноут вырубается наглухо. Без акб включается и работает ключи входные или ключ на акб пробиты ---------- Добавлено спустя 3 минуты 20 секунд: ---------- pivikov писал(а): bq25a на BQ24725 По моему на данной платформе данная замена не катит Вот смотрю на схемы включения bq25a(Это ведь BQ24725A?) и BQ24725, один в один ведь, или я что-то упускаю? А ключи да, буду в мастерской заменю. Хотя функционируют и сопротивление у них как у рабочих. |
MSF113 [ 17 дек 2016, 12:13 ] | |
Упускаешь. Схема одинаковая, мсх разные. Как вариант можно BQ24735 поставить. |
ncomper [ 17 дек 2016, 13:06 ] | |
В блок диаграмме есть отличия... |
pivikov [ 20 дек 2016, 16:59 ] | |
Купили в промэлектронике, BQ25A в прайсе и на упаковке так и написано, на самой же МС так же как на предыдущей BQ725, запаял, заменил входные ключи и PQ11. Заряд не идет. Не та МС? |
MSF113 [ 20 дек 2016, 17:10 ] | |
Не то отгрузили, на самой мсх должно быть явно указано с "A". Пром начал ШИМ-ки таскать? Не знал... На ACDRV сколько в вольтах? |
pivikov [ 20 дек 2016, 22:50 ] | |
MSF113 писал(а): Не то отгрузили, на самой мсх должно быть явно указано с "A". Пром начал ШИМ-ки таскать? Не знал... На ACDRV сколько в вольтах? 26 вольт на сколько помню, подается несколько секунд и отрубается, до нуля. |
MSF113 [ 21 дек 2016, 09:18 ] | |
Заголовок сообщения: | Re: Acer V3-571G (LA-7912P) Не заряжает аккум. [РЕШЕНО] |
Ищи 25А или 35 или 38 |
pivikov [ 23 дек 2016, 14:02 ] | |
Купили BQ24738, заряд идет, на подключение зарядки реагирует нормально. |
