Aspire 5552g (la-5911p) замена 216-0810005 на 216-0772000 https://vlab.su/viewtopic.php?f=59&t=54780 |
grayrock [ 19 дек 2016, 18:41 ] | |
Заголовок сообщения: | Aspire 5552g (la-5911p) замена 216-0810005 на 216-0772000 |
Изначально был дохлый север 216-0752001, его заменили на новый, некоторое время все нормально работало. Потом сдохло видео 216-0810005, было решено заменить его на 216-0772000, на всякий случай прошил программатором биос, качал с форума от такой же модели но с видео 216-0772000. В итоге ноутбук запускается работает но при повторной перезагрузке черный экран, если выпаять батарейку биоса и включить то опять нормально включается, если батарейку впаять то опять при первом включении все норм, а при повторных включениях изо нет. Может кто подскажет, биос как то править надо или на плате что то переделать или может сам чип с браком. |
sip [ 19 дек 2016, 18:48 ] | |
Заголовок сообщения: | Re: Aspire 5552g (la-5911p) замена 216-0810005 на 216-0772000 |
прошить последний биос, установить драйвера с сайта асер |
grayrock [ 19 дек 2016, 19:23 ] | |
sip писал(а): прошить последний биос, установить драйвера с сайта асер там стоит windows 8, драйвера становятся только в режиме совместимости с win 7 так как нет драйвера на это видео под win 8. Но дело в том что изо. нет даже без винчестера, даже лого нет. Биос шил последний, но через Windows, сейчас попробуй программатором последний зашить с оф.сайта. ---------- Добавлено спустя 1 час 4 минуты 26 секунд: ---------- Прошил последний биос с оф. сайта и картинки нет вообще, прошил старый биос и тоже картинки нет. Буду наверное пробовать другой чип ставить ---------- Добавлено спустя 14 минут 50 секунд: ---------- если постоянно включать и выключать, то через несколько раз появляется картинка, и потом включаю выключаю картинка есть, в общем ведет он себя не предсказуемо, нет четкой закономерности пропадания картинки ---------- Добавлено спустя 19 минут 12 секунд: ---------- еще есть подозрение, может что то прогревается пока я вкл\выкл несколько раз и тогда изо появляется |
sip [ 20 дек 2016, 10:45 ] | |
а в 2000 уверены? если да - отребольте. а так туда можно и 4007 и 9000 поставить. память урежется в 2 правда. |
grayrock [ 23 дек 2016, 17:29 ] | |
Заголовок сообщения: | Re: Aspire 5552g (la-5911p) замена 216-0810005 на 216-0772000 [РЕШЕНО] |
переустановил чип и вроде пока работает нормально, всем спасибо! |
