Acer Aspire M3 Series Модель: MA50 (JM50 Rev 2.1) Как отключить дискретное видео? https://vlab.su/viewtopic.php?f=59&t=54787 |
Vita1ii [ 19 дек 2016, 22:07 ] | |
Заголовок сообщения: | Acer Aspire M3 Series Модель: MA50 (JM50 Rev 2.1) Как отключить дискретное видео? |
Как отключить дискретный видео чип. Я нашел схему этой платформы, но на плате почти ничего не подписано кроме перемычек которые не относятся к видеочипу. Кто переделывал подобную платформу подскажите пожалуйста. Работает на встроенном видео при переключении на дискретное видео черный экран. При загрузке виндовс зависает на заставке со светлячками. |
Vita1ii [ 20 дек 2016, 22:41 ] | |
Заголовок сообщения: | Re: Acer Aspire M3 Series Модель: MA50 (JM50 Rev 2.1) Как отключить дискретное видео? |
Нашел в схеме вот такую таблицу , похоже на переключение резисторов для работы разных чипов видео. Как их правильно прочитать? Прилагаю этот кусок схемы Acer Aspire M3 Платформа: Pegatron JM50 rev2.1 Схема JM50.jpg |
Черномор [ 21 дек 2016, 10:34 ] | |
dgpu_prsnt# |
Vita1ii [ 22 дек 2016, 22:37 ] | |
Передвинул этот резистор на 10 кОм возле Хаба. По прежнему видит дискретное видео. Нашел еще в схеме такие слова : For Common BOM, Remove @ For UMA SKU Remove @ and DSC_@ For DSC SKU Remove @ Прилагаю кусок этой схемы (файлообменник висячий) cхема.jpg Где U8700B это шим формирования напряжения на дискретное видео, а перемычку я не нашел |
Черномор [ 23 дек 2016, 10:07 ] | |
Vita1ii писал(а): Где U8700B это шим формирования напряжения на дискретное видео, а перемычку я не нашел Вы можете сформулировать свою мысль чего вы хотите вы хотите этим добиться? U8700B просто кусок схемы с землей ШИМа, захотелось пегатрону изгалиться и так нарисовать. Вариантов обесточивания видеочипа тьма, если не представляете как, имеет смысл почитать даташит на этот или даже любой другой ШИМ и понять при каких условиях он работает, при каких не запустится. |
Vita1ii [ 23 дек 2016, 15:50 ] | |
Хорошо . Значит достаточно будет отключить питание ШИМа . И напряжений на чип уже не будет. Выпаивал дроссели L8701 и L8700 но питание +VGA_VCORE оставалось 1,5 вольт. Пытался найти дорожки , детали питающие ШИМ U8700A прозвонкой нашел резистор но на 16 ноге питание так и осталось 5 вольт. Сложно что либо искать без Boardview на плате практически ничего не подписано. Где на плате найти R8746 и D8700 ? |
Черномор [ 23 дек 2016, 16:23 ] | |
VR_ON, катушки снять, полевики, питание. Что проще. |
FSergey [ 25 дек 2016, 13:53 ] | |
Черномор писал(а): VR_ON, катушки снять, полевики, питание. Что проще. Это слишком сложно, нужно что-б резистор один снял или подвинул и вуаля уже uma. ЗЫ Еще чип дискретки снять можно, на компалах обычно проблем нет после снятия чипа. |
Vita1ii [ 25 дек 2016, 23:29 ] | |
Заголовок сообщения: | Re: Acer Aspire M3 Series Модель: MA50 (JM50 Rev 2.1) Как отключить дискретное видео? [РЕШЕНО] |
Установил резистор в положение R2126 dgpu_prsnt# как советовал "Черномор". Выпаял ШИМ U8700 и верхние ключи Q8700 и Q8702. Загружаю виндовс с флешки в оперативную память, без жесткого диска. В диспетчере устройств так же видит видеокарту. Какие еще сигналы нужно отключить? |
