Текущее время: 22 ноя 2024, 13:24
 Страница 1 из 1 [ Сообщений: 21 ]
 Заголовок сообщения: Acer e1-571g (la-7912p rev:2.0) Не понятки с питанием на дрсселе pl14.
СообщениеДобавлено: 08 дек 2016, 00:57
Здравствуйте всем. Проблема такого характера: грелся сильно хаб и звук. Было короткое на дросселе pl14. Поменял хаб стоял hm77 поставил hm76 с донора хаб 100% рабочий. Звук пока не ставил. Поменял шим pu9 так как не было напруги после замены она появилась. Теперь значит ситуация такая: Плата реагирует на кнопку включения поднимаются почти все напряжения кроме питания cpu и его встроенной графики. Проц проверен, рабочий, подкидывал другой, без толка. Шим проца проверил отпаиванием резистора как описано на форуме все напруги поднимаются. На всякий случай сменил его на новый тоже не помогло. Реболил хаб на всякий случай тоже результат не дало. Обнаружил странное паразитное напряжения на pl14 до включения платы те. до нажатия на кнопке там присутствует 0,8~V откуда они берутся там до включения не могу понять, а после включения там 1,05v как положено, расцеплял перемычки pj8 pj7 тогда со стороны дросселя до включения этой паразитной напруги нет, а вот в нагрузке есть эти 0,8~V я думаю что засада именно в этом, потому что сравнивал с такой же но рабочей платой, такой фигни там нет. В общем если кто нибудь сталкивался с такой проблемой или есть у кого какие либо мысли по этому поводу посоветуйте или подтолкните в нужном направлении заранее большое спасибо!
 Заголовок сообщения: Re: Acer e1-571g (la-7912p rev:2.0) Не понятки с питанием на дрсселе pl14.
СообщениеДобавлено: 08 дек 2016, 10:37
может у вас проц дохлый
СообщениеДобавлено: 08 дек 2016, 13:59
Внимательно читайте еще раз то что я написал.
СообщениеДобавлено: 10 дек 2016, 08:42
Не ужели никто не сталкивался с такой бякой и мыслей ни у кого нет по этому поводу?
СообщениеДобавлено: 10 дек 2016, 13:35
+1.05VS много куда идет. В процессор в том числе.
Или идти обычным путем:
- генерация на кварцах
- вычитывание bIOS
Или ловить паразитные 0.8В - это по схеме смотреть, откуда может появляться.
booknot.ru тел (343)237-37-37
СообщениеДобавлено: 13 дек 2016, 20:53
Утечка в транзисторе верхнего плеча по питанию проца, проц снимите и проверьте сколько без него в выкл. состоянии
СообщениеДобавлено: 14 дек 2016, 04:51
9 пин PU13 VR_ON Controller enable input. A high level logic signal on this pin enables the controller.
Там какой уровень?
СообщениеДобавлено: 15 дек 2016, 21:21
Тоже самое и без проца в выключенном состоянии. 3.3в vr_on
СообщениеДобавлено: 15 дек 2016, 22:55
Я бы обратил внимание на шим проца, если хаб менялся и проц тоже, то он в том числе имеет отношение к +1.05VS_VTT, через PR169, PR170 и т.д., сопротивления омные и связано с шиной управления SCLK, ALERT#, SDA. Если шим не айс, имхо и он фонить может, заодно убьёте двух зайцев сразу. Насколько я понял проверка резистором подняла напруги, но не факт что гарантирует работоспособность шима по шине управления, которая соединяет его с хабом.
СообщениеДобавлено: 15 дек 2016, 23:56
"Фонить" - это немного не из этой оперы...
Айс или нет ШИМ можно проверить двумя способами:
Принудительно запустить ШИМ
Посмотреть активность на шине SVID - в случае, если ШИМ не исправен, то по шине будет передаваться постоянно одна и та же команда...
Если на SVID постоянный уровень 1,05В, то смотреть нужно в сторону хаба...
СообщениеДобавлено: 16 дек 2016, 13:46
Шим проца менялась на заведомо рабочую. Хаб поднял буду пробывать ставить другой о результатам отпишусь. На vid действительно высокий уровень постоянно.
СообщениеДобавлено: 22 дек 2016, 21:47
Поставил новый хаб ситуаций изменилась в лучшую сторону появилось питания CPU и нет больше паразитной напруги но теперь нет нет питания gfxcore( Биос зашивал родной брал с официального сайта резал, брал с сайта ничего не помогает подскажите в чем еще может быть проблема Заранее большое спасибо.
СообщениеДобавлено: 22 дек 2016, 22:59
На LPC есть активность?
СообщениеДобавлено: 22 дек 2016, 23:25
Была такая беда на dns.не помню платформу. Хаб был на коротком после воды. Не было напряжения на графику проца. После включения не поднималось вообще. Без проца все напряжения подимались до 0,22. На всех 3 дросселях было оно было по 0,22( без проца) с процом было 2 из 3 напряжений. Шим отбросил сразу. Поснимал все. По каждому элементу с тестером бегал. Пришёл такой же с видеокартой. Ну тут все просто. Новую поставил и делов. Начал сравнивать, подкидывать,проверять. Мучился пока не перепутал флешки с биосом. Хотя до этого раза 3 шил. С проверенных источников. Вот так то...
 ! MSF113 писал(а):
Есть что по теме сказать?
Твоя история из серии "вот был случай" никак к теме не относится.
Не пиши больше такую муть.
СообщениеДобавлено: 23 дек 2016, 10:53
Буду проверять отпишусь. Еще забыл сказать звуковой кодек грелся изначально я его снял на сколько я понимаю и без него тоже должна быть инициализация поправьте если я не прав.
СообщениеДобавлено: 23 дек 2016, 17:40
Прав...
СообщениеДобавлено: 24 дек 2016, 08:56
На всякий случай запаял новый кодек и прошил мульт в общем ничего не изменилось по советуйте как дальше быть.
СообщениеДобавлено: 24 дек 2016, 11:41
плата UMA или DIS ? если DIS. переведи в UMA временно
пару раз встречал на этой плате что работала без +VGFX_CORE
подкинь матрицу. возможно у тебя уже есть картинка
пост карта компаловская есть?
СообщениеДобавлено: 24 дек 2016, 15:08
Плата dis пробовал подкидывать и матрас и внешку но кина нет. А вот в уму переводить еще не пробовал попробую отпишусь.
---------- Добавлено спустя 42 секунды: ----------
Посткарту подпаяю напишу.
СообщениеДобавлено: 24 дек 2016, 19:28
Она и работает, но при прохождении POST все равно кратковременно +VGFX_CORE поднимается
СообщениеДобавлено: 25 дек 2016, 00:51
это да :-):
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Acer V3-571G (LA-7912P) Проблема с питанием +VGFX_CORE
ramon7
2960
06 сен 2016, 18:15
ramon7 Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. acer e5-551g (LA-b221p rev1.0 ) Не понятки по аккумулятору
Stalkerru
28 фев 2023, 00:47
Stalkerru Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Не понятки с платой
Victor_2
19 янв 2016, 14:03
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. MSI H110M PRO-VD не понятки с оперативной памятью
в форуме MSI
lexleon
09 мар 2017, 11:30
lexleon Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. M720q (nm-b551) не понятки с регионом
rilya
07 авг 2019, 16:05
rilya Перейти к последнему сообщению
Сейчас этот форум просматривают: f13service, mpkz, Shalun-avd, sonata66, Thrower, vinservice и гости: 91
