Aspire 5737z (LA-4681P, Rev. 2.0) замена МСН https://vlab.su/viewtopic.php?f=59&t=55173 |
ИвановИг [ 28 дек 2016, 19:34 ] | |
Заголовок сообщения: | Aspire 5737z (LA-4681P, Rev. 2.0) замена МСН |
Здравствуйте! У ноута видюха сдохла. Чип MCP79MX-B2. Подойдет ли замена на MCP79MXT-B2 и нужно ли правит BIOS? Читал, что замена наоборот возможна, но для этой замене ничего не нашел. |
recordsman [ 30 дек 2016, 17:17 ] | |
Заголовок сообщения: | Re: Aspire 5737z (LA-4681P, Rev. 2.0) замена МСН |
ИвановИг писал(а): Чип MCP79MX-B2 Доброго дня,если вас правильно понял у вас вышел из строя видеочип, а собираетесь менять чип северного моста ? MCP79MX-B2 Если так то чипы MCP79MX-B2 и MCP79MXT-B2 отличаются литерой "Т", которая в свою очередь имеет отношение к стабилизации температуры (изменения схемы термостабилизации чипа), взаимозаменяемость подтверждена неоднократно. Как на продукции apple (macbook), где установлен чип с литерой "Т". так и на продукции Aser, Samsung, Asus. А с видеочипом поясните какой у вас установлен... Возможно вы глядя на название NVIDIA посчитали что это видеочип. Этот производитль производит и другие микросхемы... |
FSergey [ 02 янв 2017, 17:38 ] | |
recordsman писал(а): А с видеочипом поясните какой у вас установлен... Возможно вы глядя на название NVIDIA посчитали что это видеочип. Этот производитль производит и другие микросхемы... вы на платформу и название ноутбука посмотрите внимательно, на этой платформе стоит комбинированный мост вместе с видеоядром в одном чипе Nvidia MCP, поэтому на этой плате кроме съемного процессора и распаянного mcp других чипов не установлено. теперь по поводу взаимозаменяемости, то на дружественном сайте есть вот такая информация User74(Сергей Попов) писал(а): Вообще уже отвечал на этот вопрос, буква Т обозначает изменённую схему термостабилизации и всё. Выпуск начат в 2009 году, больше чипы ничем не отличаются, соответственно взаимозаменяемы. С Самсунга они начали приходить на замену старых чипов. Вопрос - где вы брали чип на замену? Перемаркёр и ребол не редкость на рынке, иногда чип сразу дохлый приходит. А почему с Т стоят в макбуках, поищите в интернете, заодно узнаете из-за чего был увеличен гарантийный срок на макбуки с чипами нвидия.
ИвановИг [ 03 янв 2017, 13:08 ] | |
FSergey, спосибо для ответа. recordsman, на платформе установлен только этого большого чипа - "все в одном"- видео сгорело у него ;). |
