https://vlab.su/
Acer d527 (Intel) Нет старта
https://vlab.su/viewtopic.php?f=59&t=55343
Страница 1 из 1
help-mi [ 04 янв 2017, 02:38 ]
Заголовок сообщения:  Acer d527 (Intel) Нет старта
Здравствуйте.
Проблема с нет буком Acer Aspire One D527 daoze6mb6eo REV:E
Проблема в том что поменял процессор с n450 на n470. Старта вообще нету. На кнопку вкл не реагирует. Питания все присутствуют.
Вопрос: при смене с 450 на 470 надо ли биос шить другой? Или изменять биос?
Изночально вис нетбук через 15 мин намертво.
and555 [ 04 янв 2017, 20:26 ]
Заголовок сообщения:  Re: Acer d527 (Intel) Нет старта
No mate, you don't need change the bios.
help-mi [ 04 янв 2017, 22:14 ]
Хм...
Получается плохо посадил или проц мертвый?
and555 [ 05 янв 2017, 11:38 ]
Заголовок сообщения:  Re: Acer d527 (Intel) Нет старта  [РЕШЕНО]
How about the resistance on +1.05V, VCCGFX, VCORE ?
ps.
- normally the resistance on VCCGFX is higher than VCORE.
- normally the resistance on +1.05V is about 30-40 Ohm, VCCGFX is about 25, VCORE is about 15 Ohm.
http://www.phpbb.com/
