Текущее время: 17 июн 2024, 11:11
 Страница 1 из 1 [ Сообщений: 18 ]
 Заголовок сообщения: Aspire 6930G (da0zk2mb6f1) не стартует
СообщениеДобавлено: 04 янв 2017, 13:49
Всем привет! При подключении к лаб. Б.П. потребление (даже с батареей) 4мА. При нажатии на кн. вкл. ничего не происходит вообще. Разобрал. Визуальный осмотр платы проблем не обнаружил. На контактах кн. вкл. напряжения нет никакого. Есть у кого-нибудь схема на эту платформу или может мысли в чём дело? Спасибо
 Заголовок сообщения: Re: Aspire 6930G (da0zk2mb6f1) не стартует
СообщениеДобавлено: 04 янв 2017, 14:22
http://www.go-gddq.com/upload/2011-08/1 ... 092450.pdf
СообщениеДобавлено: 04 янв 2017, 19:55
Спасибо. Решил начать с проверки дежурных 3в и 5в, но ни того, ни другого не наблюдается. По схеме шим дежурки это ISL6237. Замерил напряжения:
VIN (6) - 19V
LDO (7) - 5V
ONLDO (4) - 8.7V
EN1 (14) - 0.7V
EN2 (27) - 0.7V
Я так понимаю, для работы обоих каналов ШИМ нужно, чтобы EN1 и EN2 были высокими. Но как они, простите, как формируются?
СообщениеДобавлено: 04 янв 2017, 20:27
А какое у вас сопротивление на PL15, PL16 относительно земли?
СообщениеДобавлено: 04 янв 2017, 21:09
При подключении мультиметра, сопротивление начинается от 1.5КОм и растёт со временем. Я также подал напрямую на дроссели соотвествующие напряжения (3 и 5 вольт) - ток потребляется небольшой, 20мА для 3-х вольтовой линии и 50мА для 5-ти вольтовой линии. Это ведь нормально, верно?
СообщениеДобавлено: 04 янв 2017, 21:23
Да, с этим все нормально.
Да, нужно, чтобы были высокими.
Как формируются, из схемы не очень понятно. Сигнал включения 3V5V_EN соединен только с нижним концом PR63. Может, пробит PQ4, и низкий уровень SYS_SHDN# не дает стартовать шиму?
СообщениеДобавлено: 04 янв 2017, 22:12
По сути все условия для запуска дежурки, кроме EN1 и EN2 выполняются или есть ещё какие-то, о которых я не знаю?
Интересно, как формируются эти два сигнала EN1 и EN2 и как линия 3V5V_EN взаимодействует с сигналами SYS_SHDN# и VL? М
Господа эксперты, подскажите, кто знает...
СообщениеДобавлено: 04 янв 2017, 22:31
С таким раскладом ждать можно бесконечно.
Попробуйте PR62 снять и проверить потом уровни на EN1 и EN2.
СообщениеДобавлено: 05 янв 2017, 15:04
Да, Вы знаете, так и есть - убрал PR62 и на EN1 и EN2 тут же появились по 5 вольт. Теперь компьютер включается.
Подскажите, правильно ли я рассуждаю. Из схемы видно, что EN1 и EN2 подключены к линии 3V5V_EN а та, в свою очередь образуется из сигнала VL (который в то же время является LDO и на котором имеются нужные 5 вольт). Получается просаживает на землю линию 3V5V_EN именно сигнал SYS_SHDN#, который подключен к ней через PR62. Верно?
Но что может быть тому причиной?
СообщениеДобавлено: 05 янв 2017, 15:23
Верно?
Это всё очевидно из схемы.
Так как плата у вас, а не у меня, то я ориентируюсь по схеме, а по ней причиной может быть пробитый PQ4, о чем я уже писал, либо вообще узел на PU3.
СообщениеДобавлено: 05 янв 2017, 16:00
Просто любопытства ради, вернул на место PR62 и о чудо!.. он также работает...
Дело в том, что клиент говорит, что это не впервые у него такое. Уже несколько раз такое бывало, что не включается вообще, но полежит пару дней и снова работает...
Вот я и в ступоре, т.к. теперь уже и с PR62 работает...
Исходя из схемы SYS_SHDN# завязан с thermal trip и thermal protection... Если я вообще выкину PR62 и, таким образом, изолирую SYS_SHDN# от PQ4 и PU3 это как-то повлияет на работу компьютера?
СообщениеДобавлено: 05 янв 2017, 16:07
Само собой, не для красоты же оно там всё. Узел отвечает за thermal protection, то есть защита от перегрева, соответственно сигнал SYS_SHDN# - system shutdown при перегреве, а у вас он ложный.
---------- Добавлено спустя 7 минут 45 секунд: ----------
В общем, узел на PU3 требует проверки, видимо...
СообщениеДобавлено: 05 янв 2017, 20:36
По ходу не хватает знаний чтобы пересматривать узел на PU3...
Правильно ли я понимаю, что SYS_SHDN# это функция "автовыключения системы в случае перегрева"? Если так, то можно пожертвовать этим и выкинуть PR62 совсем, ведь, посудите Сами, чтобы компьютер нагрелся до такой степени, чтобы автоматически вырубался... Такое бывает ооочень редко, если не никогда..
Или не так это работает?
СообщениеДобавлено: 05 янв 2017, 23:44
Да. Замени пасту ещё. И объясни где лежать ноутбуку при работе. И не парте.
Gesendet von meinem SM-G901F mit Tapatalk
СообщениеДобавлено: 05 янв 2017, 23:51
Если не хватает знаний опыта разобраться, то можно и так оставить, да. К тому же сейчас с запаянным резистором он нормально работает? А как повторить неисправность, чтобы выяснить причину? Снова ждать, когда перестанет включаться?
СообщениеДобавлено: 06 янв 2017, 02:22
Да. Реализуется с помощью термистора, висящего на разъеме кулера. Такая мелкая черная головка, как у спички, на двух проводах. Один провод на 5-й контакт судя по схеме, второй скорее всего на землю.
Проверь, что при сборке этот термистор не коротил на землю 5-й контакт разъема вентилятора. Он не был пережат? Изоляция не была повреждена?
СообщениеДобавлено: 06 янв 2017, 21:47
Да, странно, конечно, получается - изначально ноут не включался, скинул резистор - запустился, вернул на место резистор - тоже работает....
Я имел в виду, вообще выкинуть этот резистор, на тот случай если есть какие-то проблемы по PU3.
То-то же, что не понятно как повторить неисправность. Поэтому и говорю, может вообще выкинуть этот PR62...
СообщениеДобавлено: 05 окт 2022, 21:24
В моем 6930G нормально запускался 1 раз из 5-20 включений, иногда наоборот 1 раз не запускался из 10 включений, виновником была PU8 (G973 она же G973-170, она же G9731) не стабильно выдавала HWPG_1.5V, смотреть повергуды на диодах HWPG 31ая страница схемы.
Словам и действиям в противовес жизнь и уважение!
Я ненавижу Яndex БАР !!! ищите - группа Вконтакте
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. acer 6930G (DA0ZK2MB6F1) стартует с 3 раза
sss_ss
03 авг 2016, 13:27
sss_ss Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. aspire 6930g-644g32mi (nerazbiral) проблема в видюхой
Parker133
12
3065
23 фев 2016, 03:01
HALLCAT Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Acer aspire 6930G (quanta zk2 rev 3b) Не определяется HDD и ODD
pashok46
3300
10 апр 2015, 21:59
pashok46 Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Acer Aspire 6930G (Quanta ZK2) Подружить с GF8400M G
XINSIDE
07 янв 2016, 17:01
XINSIDE Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Acer Aspire 6930G (DA0ZK2MB6E0 REV E) Выключается через 3 секунды.
Aqvagen
11
1326
19 мар 2019, 19:10
Aqvagen Перейти к последнему сообщению
