https://vlab.su/
acer 5560 (Wistron JE50-SB MB) UMA с вослицательным знаком
https://vlab.su/viewtopic.php?f=59&t=55365
Страница 1 из 1
Nick_N5 [ 04 янв 2017, 17:29 ]
Заголовок сообщения:  acer 5560 (Wistron JE50-SB MB) UMA с вослицательным знаком
Всем привет. Пришел даный ноут. Проблема нет изо. Снял резюк PR9203. Изо появилось. После установки драйверов, на встроеном видео в диспечере стоит вослицательный знак. Что это может быть?
HALLCAT [ 04 янв 2017, 17:34 ]
Заголовок сообщения:  Re: acer 5560 (Wistron JE50-SB MB) UMA с вослицательным знаком
Nick_N5 писал(а):
Что это может быть?
драйвер не тот или проц менять нужно для начала...
paulleshchenko [ 01 апр 2017, 16:49 ]
такая же проблема не ставится драйвер ни на 7 ни 8
---------- Добавлено спустя 10 минут 36 секунд: ----------
проблема связана с видеопамятью!!!
smetankin [ 01 апр 2017, 17:38 ]
А вот нефиг всё время пользоваться бичёвыми ремонтами... хай платят за замену видео, бо расслабились вконец :ni_zia:
Черномор [ 01 апр 2017, 17:40 ]
Дык вроде там после обесточивания видеочипа надо в бивисе переключиться на UMA, не помню как пункт называется, и все становится...
vlad77 [ 01 апр 2017, 17:49 ]
стопудово нужно переключить, без этого дрова не встанут.
smetankin [ 01 апр 2017, 17:52 ]
А если "мистер потребитель" нашаманит чего?) Прошивка uma-version сгодится в виде решения
Irbor [ 01 апр 2017, 18:07 ]
Наверное Switchable или Integrated
paulleshchenko [ 01 апр 2017, 18:24 ]
да именно так, если не переключить в биосе драйвер становиться с восклицательным знаком, когда переключаешь в биосе видно как отключается в строчке видеопамять дескретного видика
http://www.phpbb.com/
