Текущее время: 21 ноя 2026, 03:44
 Заголовок сообщения: Acer Aspire 7750 (LA-6911p) полосы при обоновлении экрана
СообщениеДобавлено: 09 янв 2017, 13:54
всем привет!
проблема в следующем
после установки драйверов на видеокарту при прокрутке веб страниц или обновлении рабочего стола кратковременно пробегают горизонтальные полосы
при нагрузке в 3d к примеру фурмарком все чисто
без драйверов такого эффекта нет
при уменьшении разрешения с драйверами полосы присутствуют
на другой ОС поведение такое-же
замена, чипа 216-0810005, мосфетов, дросселей, конденсаторов и шима не привела к положительному результату :wo_ol:
может быть я вообще не туда копаю?
 Заголовок сообщения: Re: Acer Aspire 7750 (LA-6911p) полосы при обоновлении экрана
СообщениеДобавлено: 09 янв 2017, 14:11
rolonol шлейф lvds не проверяли и другую матрицу не подкидывали?
СообщениеДобавлено: 09 янв 2017, 16:05
шлейф мял без изменений, 17-ки матрицы пока нет с 15-кой картинка четкая
выходит всетаки либо шлейф 2й канал, либо матрица, но почему проявляется после установки дров....
СообщениеДобавлено: 09 янв 2017, 23:11
rolonol драйвера могут полностью задействовать разрешение матрицы. Без драйверов может не полное разрешение стоять. А так-же какое разрешение у 17 матрицы hd+ или fullHD
СообщениеДобавлено: 10 янв 2017, 15:05
Имеет смысл поставь родные дрова, которые старой версии лежат на сайте к ноуту. Матрицу можешь исключить подкидыванием монитора внешнего к ноуту
 Заголовок сообщения: Re: Acer Aspire 7750 (LA-6911p) полосы при обоновлении экрана  [РЕШЕНО]
СообщениеДобавлено: 12 янв 2017, 09:49
noSora
разрешение я менял на более низкое после установки дров
родное разрешение 1600*900, на более низком полосы просто шире
Murzilka153
к сожалению внешкой не исключишь, дрова такого эффекта дать не могут
увы как бы нелогично это не было но виновата матрица :du_ma_et:
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Acer 7750G-2414G50Mnkk (P7YE0 LA-6911P REV 1.0) Полосы на матрице при обновлении экрана в 2D
Антон9059
09 фев 2017, 07:09
Антон9059 Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. ACER Aspire 7750 P7YE0 (LA-6911P) При нагрузки отключается от БП но нормально работает от батареи
Anchar777
26 дек 2019, 16:03
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Acer 7750 (LA-6911P rev:1.0) При установке винды кидает синий экран
Барзанукаев Ислам
24 окт 2017, 19:23
Барзанукаев Ислам Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Acer Aspire 7750 ((LA-6911p)) жгет PQ8
d38rus
4617
09 фев 2017, 11:26
youngwar Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Acer aspire 7750 (Compal la-6911p) бп уходит в защиту
+375336364873
25 окт 2021, 10:17
+375336364873 Перейти к последнему сообщению
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и гости: 80
