Текущее время: 30 апр 2024, 19:11
 Заголовок сообщения: Acer Aspire 7750 (LA-6911p) полосы при обоновлении экрана
СообщениеДобавлено: 09 янв 2017, 14:54
всем привет!
проблема в следующем
после установки драйверов на видеокарту при прокрутке веб страниц или обновлении рабочего стола кратковременно пробегают горизонтальные полосы
при нагрузке в 3d к примеру фурмарком все чисто
без драйверов такого эффекта нет
при уменьшении разрешения с драйверами полосы присутствуют
на другой ОС поведение такое-же
замена, чипа 216-0810005, мосфетов, дросселей, конденсаторов и шима не привела к положительному результату :wo_ol:
может быть я вообще не туда копаю?
 Заголовок сообщения: Re: Acer Aspire 7750 (LA-6911p) полосы при обоновлении экрана
СообщениеДобавлено: 09 янв 2017, 15:11
rolonol шлейф lvds не проверяли и другую матрицу не подкидывали?
СообщениеДобавлено: 09 янв 2017, 17:05
шлейф мял без изменений, 17-ки матрицы пока нет с 15-кой картинка четкая
выходит всетаки либо шлейф 2й канал, либо матрица, но почему проявляется после установки дров....
СообщениеДобавлено: 10 янв 2017, 00:11
rolonol драйвера могут полностью задействовать разрешение матрицы. Без драйверов может не полное разрешение стоять. А так-же какое разрешение у 17 матрицы hd+ или fullHD
СообщениеДобавлено: 10 янв 2017, 16:05
Имеет смысл поставь родные дрова, которые старой версии лежат на сайте к ноуту. Матрицу можешь исключить подкидыванием монитора внешнего к ноуту
 Заголовок сообщения: Re: Acer Aspire 7750 (LA-6911p) полосы при обоновлении экрана  [РЕШЕНО]
СообщениеДобавлено: 12 янв 2017, 10:49
noSora
разрешение я менял на более низкое после установки дров
родное разрешение 1600*900, на более низком полосы просто шире
Murzilka153
к сожалению внешкой не исключишь, дрова такого эффекта дать не могут
увы как бы нелогично это не было но виновата матрица :du_ma_et:
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Acer 7750 NP7YEO (LA-6911P) Проявляются горизонтальные полосы на экране
DikoST
3082
27 май 2015, 10:15
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Acer 7750G-2414G50Mnkk (P7YE0 LA-6911P REV 1.0) Полосы на матрице при обновлении экрана в 2D
Антон9059
09 фев 2017, 08:09
Антон9059 Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Acer Aspire 7750 (P7Ye09 LA-6911P Rev: 1.0) Выключается при на стадии boot OS
mechnn
2100
24 май 2016, 00:20
Sendman Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. ACER Aspire 7750 P7YE0 (LA-6911P) При нагрузки отключается от БП но нормально работает от батареи
Anchar777
26 дек 2019, 17:03
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Acer 7750 (LA-6911P rev:1.0) При установке винды кидает синий экран
Барзанукаев Ислам
24 окт 2017, 20:23
Барзанукаев Ислам Перейти к последнему сообщению
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и гости: 40
