Acer Aspire 7750 (LA-6911p) полосы при обоновлении экрана https://vlab.su/viewtopic.php?f=59&t=55519 |
rolonol [ 09 янв 2017, 14:54 ] | |
Заголовок сообщения: | Acer Aspire 7750 (LA-6911p) полосы при обоновлении экрана |
всем привет! проблема в следующем после установки драйверов на видеокарту при прокрутке веб страниц или обновлении рабочего стола кратковременно пробегают горизонтальные полосы при нагрузке в 3d к примеру фурмарком все чисто без драйверов такого эффекта нет при уменьшении разрешения с драйверами полосы присутствуют на другой ОС поведение такое-же замена, чипа 216-0810005, мосфетов, дросселей, конденсаторов и шима не привела к положительному результату может быть я вообще не туда копаю? |
noSora [ 09 янв 2017, 15:11 ] | |
Заголовок сообщения: | Re: Acer Aspire 7750 (LA-6911p) полосы при обоновлении экрана |
rolonol шлейф lvds не проверяли и другую матрицу не подкидывали? |
rolonol [ 09 янв 2017, 17:05 ] | |
шлейф мял без изменений, 17-ки матрицы пока нет с 15-кой картинка четкая выходит всетаки либо шлейф 2й канал, либо матрица, но почему проявляется после установки дров.... |
noSora [ 10 янв 2017, 00:11 ] | |
rolonol драйвера могут полностью задействовать разрешение матрицы. Без драйверов может не полное разрешение стоять. А так-же какое разрешение у 17 матрицы hd+ или fullHD |
Murzilka153 [ 10 янв 2017, 16:05 ] | |
Имеет смысл поставь родные дрова, которые старой версии лежат на сайте к ноуту. Матрицу можешь исключить подкидыванием монитора внешнего к ноуту |
rolonol [ 12 янв 2017, 10:49 ] | |
Заголовок сообщения: | Re: Acer Aspire 7750 (LA-6911p) полосы при обоновлении экрана [РЕШЕНО] |
noSora разрешение я менял на более низкое после установки дров родное разрешение 1600*900, на более низком полосы просто шире Murzilka153 к сожалению внешкой не исключишь, дрова такого эффекта дать не могут увы как бы нелогично это не было но виновата матрица |
