Acer (LA-7912P rev 2.0) Был залит, нет инициализации https://vlab.su/viewtopic.php?f=59&t=55896 |
Страница 1 из 2 |
serega1576 [ 18 янв 2017, 05:38 ] | |
Заголовок сообщения: | Acer (LA-7912P rev 2.0) Был залит, нет инициализации |
Всем здравствуйте. Уважаемые, помогите новичку в поисках истины.:) На ремонте ноутбук Acer на платформе LA-7912P rev 2.0. Изначально, при включении было следующее поведение: загорается индикатор включения, включается кулер на 5-7 сек и останавливается. В таком состоянии ноут висит, пока не отключишь его... При включении проц холодный, нет напряжения на большинстве основный дросселях питания. Разобрал, был залит в районе тачпада. Очистил плату, обратил внимание что отгнил и обуглился с одной стороны кондер, расположенный около перемычки PJ3. Поменял его с донора.(0.1U_0603_25V7K). Восстановил контрольный пятак(тоже был отгнивший). Теперь при включении, загорается индикатор, вентилятор вообще не крутится, процессор еле еле теплый. На выходе мосфета PQ6 нет напряжения 19V. Точнее оно поднимается, и тут же начинает падать с 19 до нуля... Отследил куда идет данный контакт, он идет на контрольный пятак, который был сгнивший, далее на smd резистор. Дальше не могу понять куда идет линия. Может быть такое поведение из за мосфета? Его я не менял, только ножки пропаял. Мульт еще не прошивал. Подскажите, куда копать дальше. ---------- Добавлено спустя 15 минут 21 секунду: ---------- Падает напряжение на линии +VSBP, которая на 1й ножке PQ6. Посмотрел на схему. Линия B+ приходит на 3ю ногу мосфета PQ6, на второй так-же 19V. Почему идет проседание линии +VSBP? |
wowa55 [ 18 янв 2017, 10:40 ] | |
Заголовок сообщения: | Re: Acer (LA-7912P rev 2.0) Был залит, нет инициализации |
Правее U22 посмотри два резистора, если правильно помню на 100 и 10 кОм, на 10 два раза у залитиков был в обрыве. |
FC1989 [ 18 янв 2017, 10:47 ] | |
Смотри схему и восстанавливай сгнившие элементы. Это место, стандартная болячка, измусолена на форуме от и до. Вложение: Новый точечный рисунок.jpg Update Внимательней прочитал пост. А Сопротивление по линии +VSBP какое? |
serega1576 [ 18 янв 2017, 12:15 ] | |
Сопротивление по линии +VSBP относительно земли около 6 мегаом. |
FC1989 [ 18 янв 2017, 14:09 ] | |
serega1576 писал(а): Сопротивление по линии +VSBP относительно земли около 6 мегаом. +VSBP переходит в +VSB А +VSB участвует в открытие ключей разводящих питания на 44 страницы схемы. Изучите и проверте эти ключи, питания, на отсутствия КЗ. Возможно где за ключами КЗ в нагрузке. |
serega1576 [ 19 янв 2017, 12:14 ] | |
Нашел пробитый резистор на 22 кОм вблизи pq7. Вопрос, не могу в доноре найти на 22 кОм, критично будет, если я поставлю туда 19,6 кОм? |
FC1989 [ 19 янв 2017, 13:49 ] | |
serega1576 писал(а): критично будет, если я поставлю туда 19,6 кОм? Думаю, что не критично. Но не уверен. |
serega1576 [ 20 янв 2017, 06:12 ] | |
Поменял пробитый резистор. Теперь включается, вентилятор крутится 4-5 сек и отключается. Нет напряжений на +VGFX_CORE(PL22) и CPU_CORE(PL20 и PL21). Только на дроселе PL9(1.5v) и PL14(+1.05VS_VCCPP). Ноут запускается, загорается индикатор включения, дальше ничего. Подскажите, что можно сделать? Флешки не прошивал еще... Но думаю, раз есть старт, то прошивка мульта целая... ---------- Добавлено спустя 1 час 20 минут 29 секунд: ---------- Прошил main и ecc флешки, ситуация не поменялась... |
FC1989 [ 20 янв 2017, 09:48 ] | |
serega1576 писал(а): ситуация не поменялась.. Вы устранили все последствия залития? Надо очень внимательно к этому отнестись. Во вторых, если у вас нет там напряжения, то надо провести замеры, и мы с вами проанализируем их. А так может и проц сдох. Раз уж гадаем. |
MRKHBotik [ 20 янв 2017, 10:36 ] | |
еще раз посмотрите переходные отверстия и в районе залития, а также резисторы на соответствие номиналам U12, U21, U22 открыты? ---------- Добавлено спустя 23 минуты 40 секунд: ---------- Отследите он идет на пятак замерите нет в нем КЗ к землю |
serega1576 [ 20 янв 2017, 11:18 ] | |
В общем очередные замеры: на 44 странице схемы все основные формируются: +5VS +3VS +1.5VS U12, U21, U22 открыты... На Шимке PU13: 1) ISUMPG - 0V 2) ISEN1G - 0.5V 3) ISEN2G - 5V 4) NTCG - 0V 5) SCLK - 1V 6) ALERT# - 1V 7) SDA - 1V 8) VR_HOT - 1V 9) VR_ON - 0V 10) NTC - 0V 11) ISEN3/FB2 - 0.75V 12) ISEN2 - 0V 13) ISEN1 - 0V 14) ISUMP - 0V 15) ISUMM - 0V 16) RTN - 0V 17) FB - 0V 18) COMP - 0V 19) PGOOD - 0V 20) BOOT1 - 4.64V 21) UGATE1 - 0V 22) PHASE1 - 0V 23) LGATE1 - 0V 24) PWM3 - 5V 25) VDD - 5V 26) VCCP - 5V 27) LGATE2 - 0V 28) PHASE2 - 0V 29) UGATE2 - 0V 30) BOOT2 - 4.64V 31) BOOT1G - 4.65V 32) UGATE1G - 0V 33) PHASE1G - 0V 34) LGATE1G - 0V 35) PWM2G - 0.56V 36) PGOOD - 0V 37) COMPG - 0V 38) FBG - 0V 39) RTNG - 0V 40) ISUMNG - 0V На пятаке со стрелочкой КЗ к земли. Контрольный пятак(в кружочке) не доходит до него. |
MRKHBotik [ 20 янв 2017, 11:46 ] | |
serega1576 писал(а): На пятаке со стрелочкой КЗ к земли. Контрольный пятак(в кружочке) не доходит до него. убрать шим PU10 и посмотрите еще раз КЗ пропало или нет |
serega1576 [ 20 янв 2017, 12:02 ] | |
Убрал ШИМ PU10, кз осталось... ---------- Добавлено спустя 6 минут 59 секунд: ---------- Сопротивление дросселя pl15 со снятой шимкой PU10 - 10 Ом. Не мало ли? |
MRKHBotik [ 20 янв 2017, 12:30 ] | |
Проверь, в районе обведенном красным эллипсом возможно окисление дорожек как сверху, так и снизу и между слоями. В этом случае возможен как обрыв так и КЗ на массу. У меня такое было один раз. Прочисти все как следует, потом еще один раз все проверь |
serega1576 [ 20 янв 2017, 13:26 ] | |
Отчистил все как мог. Снял на время перемычку(контрольный пятачок). Снял ёмкость и обнаружил что пятак вместе с земленым контактом емкости замкнут... Этот пятачок земля? Или это и есть причина короткого замыкания? |
MRKHBotik [ 20 янв 2017, 13:36 ] | |
serega1576 писал(а): Этот пятачок земля? Или это и есть причина короткого замыкания? это GND---------- Добавлено спустя 9 минут 38 секунд: ---------- MRKHBotik писал(а): Проверь, в районе обведенном красным эллипсом возможно окисление дорожек как сверху, так и снизу и между слоями. В этом случае возможен как обрыв так и КЗ на массу. Вот туда обращайте внимания! Снизу под белой краской и дорожкой ---------- Добавлено спустя 7 минут 21 секунду: ---------- Проверьте R269, на нем идет 19В +VSB? |
serega1576 [ 20 янв 2017, 18:23 ] | |
MRKHBotik, поставил все элементы на место. На R269 19V присутствует. Номинал его в норме. 100К. Этот резистор звонится с контрольным пяточком соответственно(где было залитие у тачпада). Но КЗ где то сидит... Меня смутило сопротивление дросселя pl15 со снятой шимкой PU10 - 10 Ом это нормально? Дросель звенит в оба конца на землю.... Я так понимаю, ЛБП нет смысла туда подключать и искать КЗ, если короткое сидит где то между слоями или линиями? |
MRKHBotik [ 20 янв 2017, 19:10 ] | |
serega1576 писал(а): Меня смутило сопротивление дросселя pl15 со снятой шимкой PU10 - 10 Ом это нормально? у вас шим PU10 5 ноге КЗ! если вы не исправите КЗ конечно показывает оба конца на землюДросель звенит в оба конца на землю.... ---------- Добавлено спустя 9 минут 35 секунд: ---------- serega1576 писал(а): короткое сидит где то между слоями или линиями? serega1576 писал(а): На пятаке со стрелочкой КЗ к земли. Контрольный пятак(в кружочке) не доходит до него. Кроткое примерно на этот линии |
serega1576 [ 20 янв 2017, 20:24 ] | |
Точно, туплю... Дросель и идёт одним выводом на 5 ногу pu10. А раз там кз, то и на дросселе аналогично... Спасибо, завтра дальше буду искать. Уже который день победить не получается. Уже весь интернет проискал, искал подобное. Страшно будет если замыкание где нибудь в слоях между линиями... Что делать в таком случае? Ума не приложу. Так же я не совсем понял про тот элипс, который вы обводили. Вы имели в виду снять белую краску по всей линии и искать пробой под этой линией? |
MRKHBotik [ 20 янв 2017, 20:50 ] | |
serega1576 писал(а): Вы имели в виду снять белую краску по всей линии и искать пробой под этой линией? Да или для поверки обрежьте дорожку начале и в конце потом проверьте ---------- Добавлено спустя 7 минут 7 секунд: ---------- обрежьте дорожку в районе обведенном красным эллипсом. |
serega1576 [ 22 янв 2017, 06:06 ] | |
Подскажите ещё пожалуйста, вытащил процессор из сокета, короткое замыкание ушло. Так должно быть? Или проц мертв? Другой исправный не подкидывал... ---------- Добавлено спустя 1 минуту 59 секунд: ---------- Ведь если бы дело было в самих закороченных линиях(между собой или к земле), отсутствие цп в сокете не поменяло бы ситуацию? ---------- Добавлено спустя 30 минут 20 секунд: ---------- По схеме на 5ю ногу ШИМа pu10(где у меня кз) приходит сигнал +vccsa_sense с CPU... |
morik59 [ 22 янв 2017, 09:38 ] | |
serega1576 писал(а): 9) VR_ON - 0V serega1576 писал(а): Флешки не прошивал еще... Пора прошить. |
serega1576 [ 22 янв 2017, 10:32 ] | |
Флешки прошивал! |
morik59 [ 22 янв 2017, 13:12 ] | |
serega1576 писал(а): 9) VR_ON - 0V А на 121 ноге мульта? |
serega1576 [ 22 янв 2017, 17:24 ] | |
На 121 ноге мульта по нулям... Сама флешка запитана. На всех ножках кроме одной 3,3V. Прошилась без ошибок. То есть проблема не в заниженном сопротивлении на ШИМе pu10? Со вставленным цп показывает порядка 12 ом. Если неисправен процессор сигнал на 121 ноге должен быть? |
morik59 [ 22 янв 2017, 18:04 ] | |
serega1576 писал(а): Если неисправен процессор сигнал на 121 ноге должен быть? Должен. serega1576 писал(а): U12, U21, U22 открыты... Какие напряжения у них на затворах? |
serega1576 [ 23 янв 2017, 04:59 ] | |
morik59 писал(а): serega1576 писал(а): Если неисправен процессор сигнал на 121 ноге должен быть? Должен. serega1576 писал(а): U12, U21, U22 открыты... Какие напряжения у них на затворах? U22: затвор - 19V исток - 5V сток - 5V U21 затвор - 19V исток - 3.3V сток - 3.3V U12 затвор - 19V исток - 1.5V сток - 1.5V |
morik59 [ 23 янв 2017, 08:31 ] | |
serega1576 писал(а): Нет напряжений на +VGFX_CORE(PL22) и CPU_CORE(PL20 и PL21). Только на дроселе PL9(1.5v) и PL14(+1.05VS_VCCPP). На PL10, PL15 есть? |
serega1576 [ 23 янв 2017, 08:44 ] | |
morik59 писал(а): На PL10, PL15 есть? PL10 - 1.8V PL15 - 0.88V ---------- Добавлено спустя 1 час 57 минут 28 секунд: ---------- Нет сигнала на PU13 Phase1G, который идет на PQ40 и из которого должно сформироваться +VGFX_CORE. Так же нет сигналов Phase1, который идет на PQ39 и Phase2 на PQ36. Теперь понятно, что шим контроллер PU13 не выдает данные напряжения. Поэтому нет напряжения на основных линиях. Почему шим не вырабатывает необходимые сигналы? И почему отсутствует сигнал VR_ON на 121 ноге мультиконтроллера, который идет так же на PU13? Вроде бы типовой ремонт, а приходится зарываться все глубже... Подскажите, что еще можно попробовать? Мульт не менял, но перепрошивал, может еще разок прошить? |
morik59 [ 23 янв 2017, 12:06 ] | |
serega1576 писал(а): Почему шим не вырабатывает необходимые сигналы? Потому, что serega1576 писал(а): отсутствует сигнал VR_ON на 121 ноге мультиконтроллера serega1576 писал(а): Мульт не менял, но перепрошивал, может еще разок прошить? Попробуй заменить. |
Страница 1 из 2 | Часовой пояс: UTC + 4 часа |
