S7 (Storm MB 12223-1 48.4WE05.011) Acer S7 циклическая перезагрузка https://vlab.su/viewtopic.php?f=59&t=56108 |
Алексей [ 22 янв 2017, 12:44 ] | |
Заголовок сообщения: | S7 (Storm MB 12223-1 48.4WE05.011) Acer S7 циклическая перезагрузка |
Здравствуйте, подскажите, как быть в такой ситуации. Ноутбук Acer S7 (slim), плата Storm MB 12223-1 48.4WE05.011 Пришел с проблемой: включается, коротко моргает экран, выключается (индикатор включения тоже моргает) и так сам в цикле. Если удержать кнопку - выключится. Повторное нажатие - та же история. Прошил биос с форума MAIN (4Mb), вторую флэшку не трогал. Ноут включается нормально, работает стабильно, только не грузится родная ОС с SSD (mini PCI) диска. Попытка установить другую систему не увенчалась успехом, любая ОС 7, 8, 10 при установке выдают ошибку (нужный файл не обнаружен). В BIOS-е меняются все настройки, кроме переключения режима диска, по умолчанию стоит RAID. Переключаешь на AHCI или IDE, сохраняешь, перезагружаешь - снова RAID, при этом изменение других настроек (если делать) сохраняется. BIOS находится в режиме UEFI, попытка переключить его в Legacy приводит к первоначальному поведению: не включается, циклический ребут. Подскажите, где искать проблему? |
orbit [ 22 янв 2017, 18:13 ] | |
Заголовок сообщения: | Re: S7 (Storm MB 12223-1 48.4WE05.011) Acer S7 циклическая перезагрузка |
Алексей писал(а): вторую флэшку не трогал Надо бы затронуть наверное. Ты записал только часть прошивки, а нужно шить в обе. |
Алексей [ 26 янв 2017, 13:08 ] | |
Если у кого есть, помогите с дампом EC для этого ноута. Нашел только MAIN... |
Алексей [ 28 янв 2017, 15:52 ] | |
Взял прошивку с Офф. сайта, для 2Гб флэшки там лежит дамп в формате bin, а для 4Гб вырезал из .fd. Прошил, ноутбук запустился, но история та-же... Будут еще какие нибудь предположения? |
