Acer 5739G-662G32Mi (da0zk6mb6d0) Нет старта после замены видеочипа https://vlab.su/viewtopic.php?f=59&t=56172 |
IOD [ 23 янв 2017, 22:51 ] | |
Заголовок сообщения: | Acer 5739G-662G32Mi (da0zk6mb6d0) Нет старта после замены видеочипа |
Принесли в ремонт ноутбук с диагнозом - были дефекты изображения, потом изображение пропало. Проверил, включается, на экране изо нету. Замерил напряжения на всех дросселях матплаты, все подымаются. Ну думаю, дело в видеочипе, видеокарта съемная mxm3 nvidia v167 ver.1.0 на nVidia n10p-gs-a2. Дунул феном n10p-gs-a2, на прогрев не повелся. Заказал новый чип, посадил на ИК станции, ставлю видеокарту в ноутбук, включаю, изо нету. Ноутбук стал себя вести иначе, чем до замены видеочипа, сначала вентилятор крутится нормально, потом набирает максимальные обороты и ноутбук выключается, при этом сильно нагревается видеочип n10p-gs-a2. Вот сижу и думаю, то ли чип бракованный попался, то ли еще что. Чип брал у надежного поставщика. |
HALLCAT [ 23 янв 2017, 23:32 ] | |
Заголовок сообщения: | Re: Acer 5739G-662G32Mi (da0zk6mb6d0) Нет старта после замены видеочипа |
IOD писал(а): сильно нагревается видеочип n10p-gs-a2 измерено каким инструментом? IOD писал(а): Вот сижу и думаю Нужно ещё и замеры выложить, что бы не оказалось, что к.з.-шый чип лечить собираемся. |
IOD [ 24 янв 2017, 21:35 ] | |
Вот бы схемку на эту видео раздобыть. По питанию стоят Q15 и Q14 (4834N), уж слишком низкое сопротивление между стоком и истоком, 1,9 Ом. Снял оба транзистора, оказались целы, сопротивление на плате 1,9 Ом. |
HALLCAT [ 24 янв 2017, 22:01 ] | |
IOD писал(а): слишком низкое сопротивление между стоком и истоком, 1,9 Ом Почему низкое? нормальное, для архитектуры тех времён. |
IOD [ 24 янв 2017, 22:35 ] | |
HALLCAT писал(а): Почему низкое? нормальное, для архитектуры тех времён. Спасибо! Нет ли у вас схемы на эту видеокарту? Может быть такое поведение если чип не сел? |
HALLCAT [ 24 янв 2017, 23:24 ] | |
IOD писал(а): Нет ли у вас схемы на эту видеокарту? viewtopic.php?f=250&t=2079&start=40 тут посмотрите |
IOD [ 01 фев 2017, 15:54 ] | |
Тема все еще актуальна, пока проблему не решил, есть у кого какие мысли? |
}I{eneI{ [ 15 мар 2017, 08:48 ] | |
Могу помочь немного в решении проблемы, сейчас на руках такой ноут, видео наполовину рабочее, точнее работает в режиме 64 бит и половина памяти (такой мне достался), пробовал менять чип, с разбора снял, только не gs, а ge. Фигня получилась, нет изо и не грузится. Обратно вернул чип - заработал, но опять половина памяти( кто то до меня её хорошо помучил... |
}I{eneI{ [ 16 мар 2017, 10:39 ] | |
А вообще на этот нут можно заказать недорого видеокарта на известном китайском сайте, хоть geforce 965m... |
FSergey [ 22 мар 2017, 23:32 ] | |
}I{eneI{ писал(а): А вообще на этот нут можно заказать недорого видеокарта на известном китайском сайте, хоть geforce 965m... новый как минимум 2-х фазный источник питания и азот для охлаждения }I{eneI{ писал(а): хоть geforce 965m посоветовать забыли
IOD [ 15 апр 2017, 18:12 ] | |
Заголовок сообщения: | Re: Acer 5739G-662G32Mi (da0zk6mb6d0) Нет старта после замены видеочипа [РЕШЕНО] |
Ноутбук отдан без ремонта. |
