5950g (la-5981p) Дамп биос https://vlab.su/viewtopic.php?f=59&t=56184 |
fragomatik [ 24 янв 2017, 11:36 ] | |
Заголовок сообщения: | 5950g (la-5981p) Дамп биос [РЕШЕНО] |
Всем привет. ребят поделитесь дампом ес и биос la-5981p принесли ноутбук с вылетевшей дежуркой, после замены были прошиты 2 флешки дампами с оф сайта, так как после другого сервиса они оказались чистыми... с дампами с оф сайта нет реакции на кнопку, на пост карте 8а и горит clk.. прошил дампами нашедшимися на форуме - моргает clk постоянно, реакция на кнопку есть один раз, поднимаются все питания потом падает потребление до 0.2 ампера и мат плата выключается на кнопке 3.3 с левой прошивкой и вроде правильные 19 вольт с прошивкой с сайта |
fragomatik [ 31 янв 2017, 18:35 ] | |
Заголовок сообщения: | Re: 5950g (la-5981p) Дамп биос |
замена мульта решила проблему |
