Текущее время: 22 ноя 2024, 04:54
 Заголовок сообщения: Acer 5750 (LA-6901P) 16.5v на кнопке включения/залитыш
СообщениеДобавлено: 04 ноя 2016, 09:44
Был залит в районе мульта. Пробит верхний входной ключ, PQ34 возле мульта, PL23 возле мульта.
Все вычищено, мульт заменен на такой же с донора, ключи поменял, дроссель сменил. Дежурные напряжения присутствуют. На мульте все напряжения в норме.
На D6 приходит 3.2-3.3 через резистор r144. На 2 остальных же выводах по 16.5v :/
Q7 - приходит насколько я понимаю с D6 16.5v на остальных 2х выводах тишина.
D6 и Q7 так же заменил для уверенности.
Биос шил.
 Заголовок сообщения: Re: Acer 5750 (LA-6901P) 16.5v на кнопке включения/залитыш
СообщениеДобавлено: 04 ноя 2016, 12:58
Что-то ещё не досмотрел,может дорожка где-то отгнила,а какой ток потребления,в дежурке?
СообщениеДобавлено: 04 ноя 2016, 19:28
dimonbrigada
потребления от ЛБП практически нету 0.01 - 0.02.
Покурил немного форумы, одну тему нашел где говорят что на этой платформе должно быть 19в на кнопке. Знающие люди подскажите! По схеме не пойму, с PQ1 19в идет через Q7 на D6 и на кнопку, выходит что все таки должно быть 19?
И странность заметил, при прошивке флешки мульта (128КБ) постоянно последний блок ошибку выдает при верификации, 3 разные флешки. Это нормально? Шью через MiniPro TL866
СообщениеДобавлено: 04 ноя 2016, 22:22
Ну если бы на диодах ничего не падало, то тогда да - 19, но реально где-то 17 с копейками...
Также нормально, как и не работающий бук...
СообщениеДобавлено: 04 ноя 2016, 22:42
та панельку почисти
Вас обманули,это Шанхайский барс
Телефон вацап,вайбер, телеграмм 8914 577 2911 Борис
Помогу удалённо отремонтировать тв и другое
СообщениеДобавлено: 05 ноя 2016, 10:02
siberian
После замены конденсатора возле PQ1 - на кнопку приходит почти 18 стабильных вместо 15-16.5
Так же нашел еще одну проблему - 3v питания на флешке мульта есть, а на флешке биоса пусто. Пойду курить схему дальше.
СообщениеДобавлено: 06 ноя 2016, 13:49
А с этим разобрались?
СообщениеДобавлено: 27 янв 2017, 23:53
WhiteUnit писал(а):
siberian
А результат то какой?
---------- Добавлено спустя 1 минуту 49 секунд: ----------
WhiteUnit
Вовчик привет! Бук то подчинил?
СообщениеДобавлено: 28 янв 2017, 08:17
Забыл )) Решилось заменой шимки и мульта.
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. X553M (X553ma rev 2.0) нет питания на кнопке, залитыш
WhiteUnit
03 май 2019, 18:39
WhiteUnit Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Sony Vaio PCG-41219V (VPCSB3M1R) Не включается по кнопке включения питания, при этом по кнопке Web работает
в форуме Sony
8711
30 янв 2015, 16:48
8711 Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Aspire 5750G (P5WE0 LA-6901P 1.0) На кнопке включения 18v
garmowkin
17
3177
06 сен 2021, 14:38
garmowkin Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Acer 5750 (P5WE0 LA-6901P rev 2.0) Не включается, постоянно горит инд. сеть
t74f
6881
04 мар 2015, 16:15
t74f Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Acer Aspire 5750 (LA-6901P R. 2.0) Нет дежурных напряжений
Andrey_Ryzhov
4111
22 мар 2015, 23:53
morik59 Перейти к последнему сообщению
Сейчас этот форум просматривают: BlackDoc, Yandex [BOT] и гости: 96
