Текущее время: 21 ноя 2026, 03:45
 Заголовок сообщения: aspire v3-571g (la-7912p) сам по себе корректно выключается
СообщениеДобавлено: 24 янв 2017, 20:26
Доброй ночи.
Вот такой девайс, не залитил, нижнюю часть платы просмотрел под микроскопом гнилых элементов не вижу.
Ведет себя так: включается, загружается система, загружается рабочий стол и через несколько минут тухнет экран, начинает тарахтеть жесткий диск и устройство отключается. О корректном завершении можно судить по тому, что при старте система грузится без сообщения о некорректном завершении сеанса. Перекатал систему - проблема не решилась. При загрузки с реанимационного диска проблема не наблюдается.
Замена процессора ситуацию не решила, отключит дискретку - результат нулевой.
 Заголовок сообщения: Re: aspire v3-571g (la-7912p) сам по себе корректно выключается
СообщениеДобавлено: 24 янв 2017, 21:29
Смотри датчик температуры процессора PU1 - G718TM1U
СообщениеДобавлено: 24 янв 2017, 21:46
ок, спасибо, завтра отпишусь
СообщениеДобавлено: 25 янв 2017, 00:54
Участник АСЦ
Участник АСЦ
а если шлейф кнопки включения не подключать, то какое поведение будет?
ТЕРМОПРО ИК-650про; T48 Programmer; ezp2010; Vertyanov JIG V3;
СообщениеДобавлено: 25 янв 2017, 12:36
добрый день.
Без кнопки ведет себя точно так же.
PU1 отсутствует с завода.
СообщениеДобавлено: 25 янв 2017, 13:08
в настройках питания реакция на кнопку и на крышку какая выставлена ? поотключайте в системе попеременно эти функции, определите какая именно функция выключает ноутбук, далее уже можно будет мониторить соответствующий сигнал на плате и искать что его сажает.
СообщениеДобавлено: 25 янв 2017, 15:18
ребята, проблема решена.
Проблема была в сетевом контроллере, он выставлял команду на выключение.
Микруху поменял, проблема решилась.
Всем спасибо за помощь.
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Asus X540L (X540LJ) Выключается сам по себе!
semenovsergik
01 июн 2018, 02:16
lamik Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. ups svc v600-f иногда выключается сам по себе
brenden
19 авг 2018, 14:53
brenden Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Asrock P67 extrim 4 непрдсказуемо выключается и непредвказуемо может завестись сама по себе
в форуме ASRock
alexandr777
19 окт 2022, 17:01
alexandr777 Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Acer R7-571G (Compal LA-A001P) Не корректно определяет новую АКБ
maxim616
28 ноя 2018, 16:52
Mihoho Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Aspire V3-571G (LA-7912P) произвольно выключается
Andrey1972
6713
21 апр 2017, 09:44
Andrey1972 Перейти к последнему сообщению
Сейчас этот форум просматривают: Baidu [Spider] и гости: 77
