Aspire 8530G (Big Bear 2A) отключить встроенное видео https://vlab.su/viewtopic.php?f=59&t=56711 |
Andrey1972 [ 03 фев 2017, 09:43 ] | |
Заголовок сообщения: | Aspire 8530G (Big Bear 2A) отключить встроенное видео |
Доброго времени суток, форумчане Есть аппарат aspire 8530G, поступивший с дефектом - не запускается ясное дело - северник 216-0674026 под замену поменял, но наблюдается следующий эффект- встроенное видео не отключается при установке видеокарты MXM HD3650 соответственно драйвера на внешнее видео не могут встать, тк в устройствах видим оба видика - HD3200 и HD3650 без внешнего видео, драйвер HD3200 нормально встает ведь при установке MXM встроенное видео должно отключаться, даже в родных драйверах HD3200 не упоминается помогите советом, почему не происходит отключение UMA какой сигнал посмотреть? буду признателен всем откликнувшимся |
zaqwert [ 12 авг 2017, 10:36 ] | |
Заголовок сообщения: | Re: Aspire 8530G (Big Bear 2A) отключить встроенное видео |
там оно не как не отключается, не через биос не системно. Мой тебе совет, обнови биос последнеей версией с оф сайта. И установи 13-9-legacy_vista_win7_32_dd_ccc_whql или какя там у вас версия вин, может 64. и все будет ок, проверенно. |
