Текущее время: 21 май 2024, 07:03
victorgmt
Заголовок сообщения: acer 5542g (Wistron JV 50-TR MB 48 4 fn01/011) включается, но нет инициализации. Добавлено: 06 фев 2017, 14:37 |
Зарегистрирован: 13 сен 2014, 19:43 Наличности на руках: 296.16
Сообщения: 293 Откуда: Belarus
пришел с гретым видиком.
адекватно реагирует на кнопку ВКЛ\ВЫКЛ
что сделал: прошил биос - поведение не изменилось напряжения все присутствуют
пост карта стоит в нулях с залипшим РЕСЕТОМ память и проц подкидывал - без изменений
по замерам: дежурка 3.3 и 5.0 есть LID_SW# = 3.3V ACIN = 0V кварц мульта генерит есть обмен на флешке есть генерация на юге и видике
по AC_IN# = 0 вольт по схеме проверил до резистора R270 есть 3,3 (10kOm) на выходе транзистора Q18 по нулям (на затворе 3,0 вольта на стоке 0 вольт) выпаял, прозвонил - вроде норма. (заменил его - но ничего не вышло) если отпаять его, то на 93 ноге мульта появляется AC_IN# 3,3V - но постов так и нет
RSMRST# 3,3V есть до нажатия на кнопку
PWRBTN# есть 3,3 и просидает при нажатии до нуля
PM_SLP_S3# и SLP_S5# есть по 3,3 ---------- Добавлено спустя 56 минут 13 секунд: ---------- пошли посты.
стопорится на E7
я так понимаю всему виной видик?
Sandman83
Заголовок сообщения: Re: acer 5542g (Wistron JV 50-TR MB 48 4 fn01/011) включается, но нет инициализации. Добавлено: 06 фев 2017, 17:51 |
Зарегистрирован: 24 ноя 2014, 16:57 Наличности на руках: 708.71
Сообщения: 451 Откуда: Volzsky
E7h - кое-где - неисправность видео. но тогда хоть какие-то посты бы пробегали. залипший ресет был до замены RTC или после? биос прошить на Асере - как 2 пальца думаю с этого и стоит начать. и заодно осмотрите на предмет что еще возможно паялось до вас.
victorgmt
Заголовок сообщения: Re: acer 5542g (Wistron JV 50-TR MB 48 4 fn01/011) включается, но нет инициализации. Добавлено: 06 фев 2017, 19:43 |
Sandman83 писал(а): E7h - кое-где - неисправность видео. но тогда хоть какие-то посты бы пробегали. залипший ресет был до замены RTC или после? биос прошить на Асере - как 2 пальца думаю с этого и стоит начать. и заодно осмотрите на предмет что еще возможно паялось до вас. биос шился самым первым - писал в самом первом посте. посты от батарейки не зависят. пробегает штуки 3-4 поста потом встает на E7 по залипшему ресету вопрос решился давно. на плате больше ничего не трогалось, смотрел под микроскопом.
strider131
Заголовок сообщения: Re: acer 5542g (Wistron JV 50-TR MB 48 4 fn01/011) включается, но нет инициализации. Добавлено: 08 фев 2017, 17:37 |
Сообщения: 120 Откуда: Тюмень
Обоих надо менять... И видик, и север иначе спать плохо будете в любом случае. Я бы начал с севера..., а там дальше видно было-бы. Видик - жареный, север - уже не жилец, корпус - разваливается, вентилятор - гудит, хард - в бэдах, мир - не справедлив, паяльник - остыл. Я для определения неисправности не брезгую дунутыми микросхемами из коробки, ну - как вариант . В случае отказа от ремонта, и снимать ничего не надо...
_________________ МОБИЛИЗОВАН ВРЕМЕННО ПРИОСТАНОВИЛ РАБОТУ В социальных сетях #novoselovvlad
