Acer 5742 (La-6582P rev:1.0) Не включается https://vlab.su/viewtopic.php?f=59&t=57184 |
Voffka212 [ 13 фев 2017, 22:11 ] | |
Заголовок сообщения: | Acer 5742 (La-6582P rev:1.0) Не включается |
Добрый вечер!Проблема в следующем, аппарат видимо давно был залит, плату чистили и пропаивали, я гнилушек не заметил. Аппарат на кнопку реагирует, индикации нет, потребление возрастает до 0.5А и ни чего не происходит. Заметил что напряжение на Bios 3VS = 1.9В где-то просидает, но я всю плату облазил, найти не могу. Кто нибудь с таким сталкивался? |
FSergey [ 14 фев 2017, 01:32 ] | |
Заголовок сообщения: | Re: Acer 5742 (La-6582P rev:1.0) Не включается |
Voffka212 писал(а): Заметил что напряжение на Bios 3VS = 1.9В где-то просидает, но я всю плату облазил, найти не могу. А кроме как пролазили всю плату еще что-то сделали? Измерения или выводы какие? Voffka212 писал(а): Кто нибудь с таким сталкивался? многие сталкиваются, но не факт что ваш бук был залит точно так же как и у других столкнувшихся, так что ищите и найдете. ЗЫ Если есть просадка по одному из основных напряжений, то без измерений не обойдетесь. |
Денис Скляров [ 14 фев 2017, 02:23 ] | |
Здравствуйте, без корректных +3VS нет смысла разбираться с платой. Я бы, для начала, посмотрел формирование +3VS на u26, а уж если там все в норме, то ЛБП с ограничением по току в 1А и, начиная с 1В, щупать плату на предмет места жительства КоЗы... |
Voffka212 [ 15 фев 2017, 13:35 ] | |
Разобрался, отсутствовал сигнал SUPS, он не выходил с 3й ноги q57, замена решила проблему, аппарат работает, всем спасибо. |
