Acer 8530 кз по 19v https://vlab.su/viewtopic.php?f=59&t=5747 |
Dmitry25 [ 08 фев 2012, 21:11 ] | |
Заголовок сообщения: | Acer 8530 кз по 19v |
Всем привет! Wistron Big Bear 2A rev 08208-1 Имеется acer 8530...при подключении зарядника мигает светодиод. Разобрал, греется транзистор АО4407а,FDS8884 и немного северный мост(216-0674026). 4407а заменил на трс8107, 8884 заменил на FDS6680а(знаю не аналог но похож))) изменений никаких...битую керамику не нашел.. Поднял дроссель возле шима дежурки(51124) кз где стоит 4407а пропало...а вот где стоит 8884 так и не смог найти виновника кз... подскажите в какую сторону копать...а то уже уши болят от прозвонки?))) |
banderes84 [ 08 фев 2012, 22:07 ] | |
Заголовок сообщения: | Re: Acer 8530 кз по 19v |
если греется север то скорей всего пробит мосфет по 19 питания севера, проверь на кз все катушки и я думаю быстро найдёш виновника |
Dmitry25 [ 08 фев 2012, 23:17 ] | |
banderes84 писал(а): если греется север то скорей всего пробит мосфет по 19 питания севера, проверь на кз все катушки и я думаю быстро найдёш виновника в кз только одна катушка и ее обвязка в порядке...если не считать транзистора fds8884 который был в "гвоздь")) он был заменен на похожий но не на аналог... В любом случае спасибо,завтра буду смотреть может и пропустил чего... |
siberian [ 09 фев 2012, 08:11 ] | |
Dmitry25 писал(а): подскажите в какую сторону копать... Написать в первую название платформы. Писать позиционные обозначения компанентов. |
Dmitry25 [ 10 фев 2012, 00:27 ] | |
мать Wistron Big Bear 2A rev 08208-1... с кз разобрался, все напряжения присутствуют бук включается...но появилась другая проблема...при подключении БП автостарт и последующий ребут... катушка,позиционное обозначение L28 и кондер С22 в кз....кз уходит под северный мост...после замены моста картина не изменилась.... Что думаете господа? |
Ciber SLasH [ 10 фев 2012, 00:53 ] | |
КЗ - это сколько в Омах? |
Dmitry25 [ 10 фев 2012, 01:10 ] | |
Ciber SLasH писал(а): КЗ - это сколько в Омах? Кз порядка 9 Ом...без севера кз пропадает.. |
vitas-iv [ 12 фев 2012, 18:50 ] | |
9 ОМ на катухе с установленым севером неплохо совсем, при снятом севере подключить лабораторник и проверить потребление по току, тобешь ушло совсем КЗ и у нас дежурка запускается(проверить) или потребление высокое, т.е. КЗ с платы не ушло. Не забудьте при подключении лабораторника ограничить ток хотя бы 0.3-0.5....а то со спецэфектами может получится))) |
hog369 [ 12 фев 2012, 20:11 ] | |
Там проц(который и есть контроллер памяти) совместно с севером потребляет. Поспешили север(который видео) менять. |
Dmitry25 [ 12 фев 2012, 22:37 ] | |
все таки склоняюсь что дело в севере... нашел в загашнике такой же север( не знаю рабочий или нет но скорее второй вариант) установил, автостарт пропал...при нажатии на кнопку машина запускается, кулер вращается но через пару секунд останавливается и ноут выключается...последующие включения заканчиваются тем же результатом...выключается изображения нет... Завтра буду пробовать ставить 100% рабочий север... о результатах отпишусь. |
Dmitry25 [ 17 фев 2012, 21:17 ] | |
замена севера проблему не решила...( по-прежнему автостарт и ребут...изо нет... запускал ноут без северного...так же автостартует все напряжения в норме...проц подкидывал... кто что думает? |
bupc1 [ 18 фев 2012, 09:02 ] | |
htpp://www.vlab.pp.ru/viewtopik.php?f=59&t=5755 |
renselvs [ 26 фев 2012, 16:00 ] | |
усли КЗ ушло после замены севера а ребут остался, то попробуйте пошаманить с биосом |
