ES1-531 (-) Не работает АКБ https://vlab.su/viewtopic.php?f=59&t=57477 |
DikoST [ 20 фев 2017, 14:54 ] | |
Заголовок сообщения: | ES1-531 (-) Не работает АКБ |
Здравствуйте. Пришёл ноутбук с залитием 30 минут тому назад, ещё сок с него вытекал. Вскрыл всё вычистил, на плату ничего не попало, всё вроде как хорошо. Даже "залитая" клавиатура вся работает ( ждём когда высохнет сок и это всё прекратиться). В общем работает всё кроме АКБ. На выходе (на разъёме проводов) АКБ 0В. Разобрал упаковку, измерил напряжение на клеммах которые идут к контроллеру - 4, 8, 12 В присутствуют, т.е. сами батареи вроде как живы, а вот на выходе всей конструкции 0В. Никто не подскажет как это побороть ? ЗЫЖ на разъёме АКБ на плате при подключении БП появляется 2,6В, чарджер скорее всего работает. На шине 3В, активность не проверял. |
MSF113 [ 20 фев 2017, 15:33 ] | |
Заголовок сообщения: | Re: ES1-531 (-) Не работает АКБ |
Контроллер в АКБ в защиту ушел поди. И предохранитель пережигаемый пережёг уже. Ремонтировать АКБ, современную... да ну нафиг, если постоянно этим не занимаешься. |
DikoST [ 21 фев 2017, 11:34 ] | |
MSF113 писал(а): Контроллер в АКБ в защиту ушел поди. Я пришёл к такому же заключению. MSF113 писал(а): И предохранитель пережигаемый пережёг уже. Не уверен, но один из подписанных предохранителей вроде как цел ( но у него кажется 3 вывода) и что оно такое до конца я не понял. Но думаю, что так оно и есть. MSF113 писал(а): Ремонтировать АКБ, современную... да ну нафиг, если постоянно этим не занимаешься. Нет, постоянно не занимаюсь. Да и не собирался "сильно" её ремонтировать. Спросил из надежды, а вдруг есть что-то попроще чем шаманство с контроллером и т.п., может чего-то не учёл, но ... судя по всему так ей быть мёртвенькой. |
DikoST [ 06 мар 2017, 13:21 ] | |
Батарею забрали, так что дальнейшая её судьба не известна. Спасибо за советы. |
