Текущее время: 21 ноя 2026, 04:26
MoneyBot
Заголовок сообщения: Acer Aspire 5738ZG (jv50-mv m92 mb 48.4cg07.011) Нет изображения на матрице |
MoneyBot
Dr.Serg
Заголовок сообщения: Re: Acer Aspire 5738ZG (jv50-mv m92 mb 48.4cg07.011) Нет изображения на матрице  Добавлено: 23 фев 2017, 12:56 |
| Интересующийся |
Сообщения: 75 Откуда: Глазов
foton73 писал(а): а LCD_EDID_CLK и LCD_EDID_DAT сигналы появляются после включения? На обоих выводах поднимаются 3,3В, передачи данных нет. ---------- Добавлено спустя 10 минут 33 секунды: ---------- видеочип 216-0728014
Dr.Serg
Заголовок сообщения: Re: Acer Aspire 5738ZG (jv50-mv m92 mb 48.4cg07.011) Нет изображения на матрице  Добавлено: 24 фев 2017, 11:45 |
| Интересующийся |
foton73 писал(а): исправную матрицу, шлейф подкидывали? Нет не подкидывал. Нет ccfl матрицы, да и шлейф думаю в норме. До рюмки кофе на плате все работало. )
foton73
Заголовок сообщения: Re: Acer Aspire 5738ZG (jv50-mv m92 mb 48.4cg07.011) Нет изображения на матрице  Добавлено: 24 фев 2017, 12:06 |
| Начинающий |
Сообщения: 284 Откуда: Москва
Dr.Serg писал(а): foton73 писал(а): исправную матрицу, шлейф подкидывали? Нет не подкидывал. Нет ccfl матрицы, да и шлейф думаю в норме. До рюмки кофе на плате все работало. ) я бы начал с подкидки похожей матрицы, любой, битой, без подсветки...
Dr.Serg
Заголовок сообщения: Re: Acer Aspire 5738ZG (jv50-mv m92 mb 48.4cg07.011) Нет изображения на матрице  Добавлено: 24 фев 2017, 22:32 |
| Интересующийся |
foton73 писал(а): Dr.Serg писал(а): foton73 писал(а): исправную матрицу, шлейф подкидывали? Нет не подкидывал. Нет ccfl матрицы, да и шлейф думаю в норме. До рюмки кофе на плате все работало. ) я бы начал с подкидки похожей матрицы, любой, битой, без подсветки... даже рядом ничего похожего нет, только LED, а последняя ламповая матрица была переделана на диоды и выдана довольному клиенту. Замерю еще сопротивления каналов lvds и остается попробовать "подкинуть" чип )))
