Acer One AO756 (LA-8941p Q1VZC) Не зарежает АКБ https://vlab.su/viewtopic.php?f=59&t=57659 |
vugar154 [ 23 фев 2017, 15:18 ] | |
Заголовок сообщения: | Re: Acer One AO756 (LA-8941p Q1VZC) Не зарежает АКБ |
может проблема в АКБ, есть другая для проверки? |
gaivern82 [ 23 фев 2017, 16:34 ] | |
vugar154 писал(а): может проблема в АКБ, есть другая для проверки? Нету другой, но по косвенным признакам, она живая. При подключении аида с неё информацию вычитывает, заряд с ЛБП принимает и заряжается. |
valohadjeday [ 23 фев 2017, 19:58 ] | |
замеры плохо читаются , качество не очень разрешение получше никак не получится сделать |
gaivern82 [ 23 фев 2017, 20:23 ] | |
valohadjeday писал(а): замеры плохо читаются , качество не очень разрешение получше никак не получится сделать в правом верхнем углу фото есть плюсик с увеличительным стеклом "+", разрешение норм. хостинг так показывает. |
valohadjeday [ 23 фев 2017, 20:35 ] | |
gaivern82 писал(а): АКБ от ЛБП заряд принимает и зарежается а что у вас 15 вольт на батарее ? там же 12 должно быть или у вас 4 секционная батарея ? |
gaivern82 [ 23 фев 2017, 22:28 ] | |
valohadjeday писал(а): или у вас 4 секционная батарея ? 4 секционная, 14,8v/2500mAh/37Wh |
cel128 [ 24 фев 2017, 09:13 ] | |
Шину I2C смотрели? Движение есть? |
gaivern82 [ 24 фев 2017, 13:55 ] | |
cel128 писал(а): Шину I2C смотрели? Движение есть? при подключении вычитывает инфу с АКБ. Яж говорю по косвенным всё ок. |
valohadjeday [ 24 фев 2017, 15:04 ] | |
а здоровье батареи как , может ключи внутри батареи контроллер не открывает ? если разбег на банках есть , то и в защиту уйдет |
gaivern82 [ 24 фев 2017, 16:03 ] | |
valohadjeday писал(а): а здоровье батареи как , может ключи внутри батареи контроллер не открывает ? если разбег на банках есть , то и в защиту уйдет Износ АКБ 11% если верить аиде. Но я повторюсь АКБ от ЛБП заряд принимает и читается инфа с нее. BQ25A не запускает заряд, на затворах ключей которые должны формировать напряжение для заряда нет шим сигналов. И ноут от заряженой АКБ работает. |
valohadjeday [ 24 фев 2017, 17:28 ] | |
осциллограф есть у вас ? посмотрите может кратковременные импульсы есть на катушке , а затем чер сек 2-3 пропадают ? проверяю в таких случаях так : принудительно на регистры шима bq24725 отправляю команды на вкл заряда (вместо мульта ) но для этого железо нужно программер EV2300 вот видео и софт TInstrumental |
cel128 [ 24 фев 2017, 17:43 ] | |
Я имел ввиду шину I2C на чарджере а не на батарее. Мульт дает команду черджеру именно по этой шине! |
valohadjeday [ 24 фев 2017, 17:46 ] | |
cel128 вы к какому посту обращаетесь ? часть комментария приводите , а то не понятно кому обращаетесь |
cel128 [ 24 фев 2017, 17:51 ] | |
gaivern82 писал(а): cel128 писал(а): Шину I2C смотрели? Движение есть? при подключении вычитывает инфу с АКБ. Яж говорю по косвенным всё ок. Сюда. Я хотел сказать, что неплохо было-бы посмотреть, есть ли движение на шине I2C чарджера. То, что с батареи инфа читается это хорошо, но это не есть гарантией, что чарджер получает команду на включение зарядки от мульта. |
valohadjeday [ 24 фев 2017, 18:03 ] | |
cel128 писал(а): чарджер получает команду на включение зарядки от мульта. теоретически , если АИДА пишет что "подключено и заряжает " и желтый светодиод горит то мульт выставляет в регистрах чарджера флаги на заряд но это теоретически ! а что-бы это проверить практически , я прогером вклиниваюсь между мультом и чарджером(сидят они на одной шине SMbus) и принудительно выставляю флаги чарджу на ЗАРЯД (включаю чардж на заряд) но это при наличии железа и софта несложного(сомвеаюсь что у ТС все это есть ) |
gaivern82 [ 26 фев 2017, 20:06 ] | |
valohadjeday писал(а): осциллограф есть у вас ? посмотрите может кратковременные импульсы есть на катушке , а затем чер сек 2-3 пропадают ? нету импульсов. valohadjeday писал(а): проверяю в таких случаях так : принудительно на регистры шима bq24725 отправляю команды на вкл заряда (вместо мульта ) но для этого железо нужно программер EV2300 вот видео и софт TInstrumental EV2300 к сожалению нет. Это пока у меня единичный случай такой странной неисправности. cel128 писал(а): Я имел ввиду шину I2C на чарджере а не на батарее. Мульт дает команду черджеру именно по этой шине! Кратковременые импульсы есть, но на этой шине мульт общается и с чарджером и АКБ. Так что с кем именно мульт общается без спец инструментаря не понять. valohadjeday писал(а): это при наличии железа и софта несложного(сомвеаюсь что у ТС все это есть ) для чтения и анализа и для вклинивания в SMbus у меня ничего нет :( Ещё одна страность, аида пишет что скорость зарядки около 900W. У меня очень мало знаний по работе чарджеров. Такая скорость заряда через чур для ноута как мне кажется. Буду пока копать в этом направлении, от куда берутся такие цифры. прошу прощения за некачественную фотку. |
valohadjeday [ 26 фев 2017, 20:21 ] | |
gaivern82 писал(а): скорость зарядки около 900W. показания явно завышены раз так в 100 в сторону токового датчика смотрите 12 , 13 пин чарджа замените навсякий случ или резисторы по цепи не в поряде вожможно |
FLEET [ 27 фев 2017, 10:08 ] | |
gaivern82 писал(а): заменил все ключи со стороны АКБ А PQ6 живой ? |
xusan [ 28 фев 2017, 17:09 ] | |
Проверти с аналогичним путём ! BAT TEMP на массу коротите будет ясно! |
gaivern82 [ 03 мар 2017, 15:40 ] | |
valohadjeday писал(а): 12 , 13 пин чарджа всё в порядки номиналы соответствуют. FLEET писал(а): А PQ6 живой ? Живой. xusan писал(а): Проверти с аналогичним путём ! BAT TEMP на массу коротите будет ясно! на ремонтируемом нет реакции, заряжать не начинает. На другом пока нет возможности. Ноут вернул клиенту как есть. Поподётся что-то подобное мать или АКБ попрощу обратно для тестов. |
XINSIDE [ 31 окт 2017, 19:46 ] | |
gaivern82 писал(а): Ещё одна страность, аида пишет что скорость зарядки около 900W. На данной модели аида и на рабочем также пишет. Только что делал такой, проблема была в pq5. |
