| Ремонт: Ноутбуков, Компьютеров https://vlab.su/ |
| aspire 5349 (Quanta ZRL) Частота памяти https://vlab.su/viewtopic.php?f=59&t=57989 |
| poluyretan [ 02 мар 2017, 18:46 ] | |
| Заголовок сообщения: | aspire 5349 (Quanta ZRL) Частота памяти |
Изначально был залитик, много чего подохло, включая проц. После восстановления и замены проца на 2430. Все работает, но частота памяти 1066. Плашек перепробовал кучу, процов тоже, 1333 никак не становится, хотя и проц и память и чипсет (HM65) поддерживают. Биос шился, не помогло. В чем может быть дело? |
| igils [ 02 мар 2017, 19:44 ] | |
| Заголовок сообщения: | Re: aspire 5349 (Quanta ZRL) Частота памяти |
В том, что изначально не поддерживается частота памяти выше 1066 MHz. Об этом говорит как сервис мануал, так и схема. Надо только посмотреть их. |
| poluyretan [ 02 мар 2017, 20:11 ] | |
У второго точно такого же ноута с i7 2630qm на борту память работает на частоте 1333, вот такие вот непонятки |
| Страница 1 из 1 | Часовой пояс: UTC + 3 часа |
| Powered by phpBB © 2000, 2002, 2005, 2007 phpBB Group http://www.phpbb.com/ |
