https://vlab.su/
ES1-731G (Quanta ZYLB_ZYLC) не включается
https://vlab.su/viewtopic.php?f=59&t=58008
Страница 1 из 1
Maxfox999 [ 03 мар 2017, 11:04 ]
Заголовок сообщения:  ES1-731G (Quanta ZYLB_ZYLC) не включается
Здравствуйте,не включается ноутбук, прошил биос там две флешки, не помогло при подключении питания без батареи смоs нет питания дежурки 3.3 вольта на биусе, на мльте есть где копать не понятно, извените сразу новичек я .
---------- Добавлено спустя 1 час 8 минут 32 секунды: ----------
если кто может скинте схему пожалуйста в лс этой матери
sabo503 [ 03 мар 2017, 14:46 ]
Заголовок сообщения:  Re: ES1-731G (Quanta ZYLB_ZYLC) не включается
посмотрите сопротивление на 8 ноге флешки если 0 Ом то проц под замену.
Энвер [ 05 мар 2017, 12:37 ]
http://remont-aud.net/load/noutbuki/pla ... -1-0-38935
Maxfox999 [ 06 мар 2017, 07:57 ]
на 1 флешки что возле батарее 07 ом на второй что у проца 03 ом
Да и сама история бука, клиент принес его сказал что ему от силы 3 месяца, по гарантии не стал сдавать так как это подарок от родственников ребенку , ну и вот вообщем ребенок игрался с ноутом к ночи он разредился поставил на зарядку, утром все не каких признаков жизни нет индикации, следов залития нет,ноут в идеальном состоянии
Энвер [ 06 мар 2017, 08:19 ]
Проц под замену.
Maxfox999 [ 06 мар 2017, 09:33 ]
если проц умер то даже индикации не какой не будет чтоли? напряжения же должно формироваться какое либо в первые сталкивасю с таким в ноутах, по качто только мульты горели и видюхи
Энвер [ 06 мар 2017, 22:35 ]
Ну если хотите убедится то схема(условия старта) в помощь.
Но обычно процы 3 в 1ом часто дохнут намертво, так что даже индикации нет (обычно это КЗ по линии силовой 3.3v)
Maxfox999 [ 07 мар 2017, 06:34 ]
блин не могу схему скачать(
Skydsll [ 08 мар 2017, 10:34 ]
Скинул в лс
Maxfox999 [ 09 мар 2017, 06:31 ]
спасибо большое
Maxfox999 [ 13 мар 2017, 14:04 ]
сгорел вообщем гебридный мост и диод, заменили ноут ожил )
http://www.phpbb.com/
