Aspire 570g (LA-6901P) не включается (лишь светодиод кн.вкл. загорается на 2 секунды) https://vlab.su/viewtopic.php?f=59&t=58051 |
altavista_live [ 03 мар 2017, 21:45 ] | |
Заголовок сообщения: | Aspire 570g (LA-6901P) не включается (лишь светодиод кн.вкл. загорается на 2 секунды) |
Всем привет! На кн. вкл. 3В есть. При нажатии только одна реакция - кратковременное свечение рядом стоящего синего светодиода. Потребление 22мА как до, так и после попытки его включить. Дежурные 3.3 и 5.0 вольта имеются. Если есть идеи, подскажите любезно. |
Sergey000222 [ 03 мар 2017, 22:57 ] | |
Заголовок сообщения: | Re: Aspire 570g (LA-6901P) не включается (лишь светодиод кн.вкл. загорается на 2 секунды) |
вероятнее всего север кони двинул |
FSergey [ 04 мар 2017, 02:09 ] | |
altavista_live писал(а): Всем привет! На кн. вкл. 3В есть. При нажатии только одна реакция - кратковременное свечение рядом стоящего синего светодиода. Потребление 22мА как до, так и после попытки его включить. Дежурные 3.3 и 5.0 вольта имеются. Если есть идеи, подскажите любезно. Условия старта в поиске найдите и будет вам счастье. |
altavista_live [ 09 мар 2017, 13:21 ] | |
Был менян южный мост. Предположил, что плохо лёг - ещё разок пропаял его и плата ожила. Всем спасибо |
