eMachines 250-01G16i (LA-5141P kav60) при загрузке винды вырубаеться в разные промежутки времени https://vlab.su/viewtopic.php?f=59&t=58127 |
zizlow [ 06 мар 2017, 09:22 ] | |
Заголовок сообщения: | eMachines 250-01G16i (LA-5141P kav60) при загрузке винды вырубаеться в разные промежутки времени |
при загрузке винды вырубаеться в разные промежутки времени, может полностью загрузиться постоять и вырубиться, при мемтесте не вырубаеться, ктонибудь сталкивался с такой проблемой? |
Modern54 [ 06 мар 2017, 10:51 ] | |
Заголовок сообщения: | Re: eMachines 250-01G16i (LA-5141P kav60) при загрузке винды вырубаеться в разные промежутки времени |
смотри пульсации по питаниям. В частности по питанию проца. Если осцила нет, попробовать заменить танталы в его питальнике. |
zizlow [ 09 мар 2017, 10:54 ] | |
Заголовок сообщения: | Re: eMachines 250-01G16i (LA-5141P kav60) при загрузке винды вырубаеться в разные промежутки времени [РЕШЕНО] |
Нашли помирающий кондёр по питанию оперативки, заменили всё робит нормально теперь |
