aser (windows 10 pro) отклчение https://vlab.su/viewtopic.php?f=59&t=58240 |
jdm23 [ 08 мар 2017, 15:02 ] | |
Заголовок сообщения: | aser (windows 10 pro) отклчение |
всем привет у меня Acer Aspire V3-771 взял с рук клавиатура раотает не исправно и износ атареи 80% вошем не печатает некоторые уквы и символы поэтому пишу как могу клавиатуру и атаре приорету позе первым делом разорал и выташил ком пыли как удто туда кота затянуло и поменял термопасту а пролема вот в чем поставил виндовс 10 про дрова на драйвер пак оновил ну что ы уведемление о неисправной атареи сильно не есило Вощем главная еда я смотр фильмы лази в интернете ез соев но не могу играть в игры они устанавливатся грузятся но через 5-10 мин игры ноутук просто выклчается Стоит аида перегрева нет но вот с такой пролемой сталкивась первый раз два вопроса дело моет ыть в атарейки или е пролема с елезом тоиш что то с видео картой ? система Ошибка 07.03.2017 20:28:24 DistributedCOM 10016 Отсутствует Предупреждение 07.03.2017 19:51:20 NDIS 10400 Отсутствует Ошибка 07.03.2017 19:51:11 NDIS 10317 PnP прилоения Ошибка 07.03.2017 20:29:53 Apps 5973 (5973) логи вчера посмотрел еще 2 не критичны по видхе дрова плыли поменял Пролему не решил грешу на елезо |
hitmanv [ 08 мар 2017, 16:22 ] | |
Заголовок сообщения: | Re: aser (windows 10 pro) отклчение |
Скачай Furmark, запусти и смотри на температуру видео при максимальной нагрузке. Может дело в термопрокладке видео? |
jdm23 [ 08 мар 2017, 17:55 ] | |
hitmanv писал(а): Скачай Furmark, запусти и смотри на температуру видео при максимальной нагрузке. Может дело в термопрокладке видео? спасио огромное при тесте темперетура выросла до 60 градусов и комп выруило моет и в ней неуели она такое огромное значение имеет? и кстати я говорил про атаре атарея умерла в 5% с 100% за 2 минуты в реиме просмотра фильмов атарея дерит пару часов но незна она то тут причем воше ---------- Добавлено спустя 2 часа 17 минут 46 секунд: ---------- hitmanv писал(а): Скачай Furmark, запусти и смотри на температуру видео при максимальной нагрузке. Может дело в термопрокладке видео? усадки на месте видимо придется видюху менять(( либо с китая внешнюю sata заказывать вместо сдишника но она от 11 ка незнаю видео обзоров нет попросил под видео обзор отправить жду ответ |
hitmanv [ 23 мар 2017, 16:56 ] | |
При запуске 3d приложения, вырастает потребление тока. И если батарея неисправна, то стоит обратить внимание на блок питания. Возможно причина отключений кроется в нём. |
