Текущее время: 18 май 2024, 09:39
 Заголовок сообщения: Acer Extensa 5630G (Homa 07245-1m) Нет старта
СообщениеДобавлено: 09 мар 2017, 09:52
Господа, подскажите. На ноутбуке Acer Extensa 5630G(Homa 07245-1m) нет старта. Какие напряжения должны присутствовать для успешного запуска ноутбука? 3.3В на плате есть, а вот с 5В как мне кажется есть некоторая проблема.... Aux_5V (4,84 вольта) есть, на TPS51124 питания нет. где может быть собака закопана?
 Заголовок сообщения: Re: Acer Extensa 5630G (Homa 07245-1m) Нет старта
СообщениеДобавлено: 09 мар 2017, 10:27
До нажатия кнопки включения:
0. Когда основной биос и EC-биос 100% рабочий.
1. Когда есть питание мульта, его кварц работает и мульт биос вычитывает (смотреть обмен данными на флешке биоса осциллографом).
2. Когда ACIN = 3.3V
3. Когда LID_SW# = 3.3V
После нажатия кнопки включения:
4. Когда мульт снимет ресет с юга, т.е. EC_RSMRST# = 3.3V
5. Когда при нажатии кнопки включения сигнал ON/OFFBTN# опускается до нуля и этот же сигнал транслируется в PBTN_OUT#
6. Когда с юга сигналы PM_SLP_S3# и SLP_S5# будут сброшены, т.е. напряжение на них составит 3.3V.
При этих условиях мульт должен дать команду на запуск.
СообщениеДобавлено: 09 мар 2017, 11:34
Схема есть в свободном доступе, TPS51124 питается от "5V_S5" и "DCBATOUT_51124", поднимается при "PM_SLP_S4#" и "PM_SLP_S3#", вырабатывает PGOOD "CPUCORE_ON".
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Acer Extensa 5630G (Wistron HOMA 07245-1M) Прошу подсказать номиналы
Zlunder
3180
29 окт 2014, 01:13
Zlunder Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Acer Extensa 5630G (Homa MB 07245-1M) не включается
yanchik_90
3983
12 мар 2016, 19:59
yanchik_90 Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. acer extensa 5630g (homa MB 07245 - 1m 48.4z401.01m) при подключении ноутбука к блоку питания, он самовольно с
dudl
3209
15 май 2017, 21:02
dudl Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. acer extensa 5630g ((homa MB 07245 - 1m 48.4z401.01m)) при подключении ноутбука к блоку питания, он самовольно
dudl
17 май 2017, 08:17
bass Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. 5630G (homa mb 07245 1m 48.4z401.01m) проблемы со звуком
s_crew
30 ноя 2016, 15:10
s_crew Перейти к последнему сообщению
Сейчас этот форум просматривают: dimdimuch и гости: 29
