Текущее время: 21 ноя 2024, 23:11
 Заголовок сообщения: Acer R3-471 (da0zqxmb8e0) Не включается
СообщениеДобавлено: 01 июн 2017, 14:26
Добрый день!
Приехал данный ноут который не включается. Acer R3-471, плата da0zqxmb8e0, мульт IT8380E-192CXS.
При подключении зарядного на плате сразу поднимаются 3,5 и 1 вольт но нет никакой индикации.Дроссель 3 вольта прилично греется.
Процессор со временем нормально нагревается, короткого в процессоре или хабе по питанию нет.
Кулер не включается.На кнопку повер не реагирует, на подключённый аккумулятор (зарядка) тоже нет реакции. Мульт запитывается но +3V_EC 11 нога отсутствует, схема чуть не совпадает. Схема есть на сайте.
Чем можно прошить данный мульт, чем можно заменить этот мульт или подскажите где его можно купить в Украине.
Кто знает алгоритм запуска этой платы, какие напряжения должны подниматься в дежурном режиме
 Заголовок сообщения: Re: Acer R3-471 (da0zqxmb8e0) Не включается
СообщениеДобавлено: 01 июн 2017, 14:28
Если речь идет о дежурных напряжениях, то должно быть 3,5в и 5в. В эту сторону и смотрите.
Ремонт ноутбуков в Екатеринбурге. Для сервисных центров и розничных клиентов 8 (929) 214 60 11
СообщениеДобавлено: 01 июн 2017, 16:50
А без батареи должен быть автостарт? Почему поднимаются ещё и 1 вольт?
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Acer R3-431T-C0G9 (Quanta DA0ZQXMB8E0) Does not turn on
cafjc2k
05 авг 2016, 01:33
lesovich Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Acer R3-471T (DA0ZQXMB8E0) не реагирует кнопки включение
alikhan.makhanbetov
10 май 2023, 14:34
alikhan.makhanbetov Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Куплю материнку Acer Aspire V5-431 V5-471
в форуме Куплю | Buy
D@nilYcH
23 май 2015, 11:00
7off-service Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. acer aspire v5-471 (wistron husk) не старт, залитик, пост Fb
Ленар
20 июл 2015, 00:06
Ленар Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. R3-471T-586U I5-5200U (DA0ZQXMB8E0 REV:E) необходим рабочий дамп
HEAD
28 дек 2018, 11:18
Versalife Перейти к последнему сообщению
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и гости: 62
