Текущее время: 22 май 2024, 09:51
Maxim Skridonenko
Заголовок сообщения: Re: Acer v5-572g-53338g50akk (DAOZQKMB83E0 REV:E) Чёрный экран с надписью acer explore beyond limits Добавлено: 12 мар 2017, 18:54 |
Не участник АСЦ |
Сообщения: 946 Откуда: Odessa
yurchik83 писал(а): Добрый день.Прошу помощи в поиске готовой прошивки биос для данной модели.Грешу на неё.При включении черный экран с надписью acer explore beyond limits и больше ни какой реакции.В биос не заходит,на другие кнопки не реагирует. В чём ещё может быть проблема? Биос уже прошивался до меня.Оригинала не осталось.Менялся мульт.Он в этой моделе тоже прошивается или подтягивается из биоса? На пост карте коды не бегут. как могут не бежать пост коды, если у Вас есть надпись на экране ????? а биос + EC тут есть viewtopic.php?f=59&t=6507&p=380463&hilit=%2ADA0ZQKMB8E0%2A#p380463я подозреваю, что с биосом все в порядке
Заголовок сообщения: Re: Acer v5-572g-53338g50akk (DAOZQKMB83E0 REV:E) Чёрный экран с надписью acer explore beyond limits Добавлено: 12 мар 2017, 19:12 |
Зарегистрирован: 23 июл 2011, 14:13 Наличности на руках: 14,551.22
Сообщения: 11520 Откуда: Ульяновск
yurchik83: HDD с живой ОС пробовали ставить?
yurchik83
Заголовок сообщения: Re: Acer v5-572g-53338g50akk (DAOZQKMB83E0 REV:E) Чёрный экран с надписью acer explore beyond limits Добавлено: 12 мар 2017, 20:25 |
Сообщения: 21 Откуда: Подольск
igils писал(а): yurchik83: HDD с живой ОС пробовали ставить? Диск жив. Я не могу ничего установить,на кнопки вообще не реагирует.Пробовал внешний жесткий подключить,нет реакции ---------- Добавлено спустя 1 минуту 46 секунд: ---------- Maxim Skridonenko писал(а): как могут не бежать пост коды, если у Вас есть надпись на экране ????? Пост карта вообще молчит.Экран загорается,но ни каких кодов нет. ---------- Добавлено спустя 10 минут 24 секунды: ---------- Maxim Skridonenko писал(а): а биос + EC тут есть Извините,от программирования я пока немного далек.Биос понятно 4 Мб,а ЕС это шить сам мультик или 2х мегабайтный биос?
KcapDac
Заголовок сообщения: Re: Acer v5-572g-53338g50akk (DAOZQKMB83E0 REV:E) Чёрный экран с надписью acer explore beyond limits Добавлено: 12 мар 2017, 21:24 |
Зарегистрирован: 20 дек 2013, 09:21 Наличности на руках: 439.61
yurchik83 писал(а): Пост карта вообще молчит.Экран загорается,но ни каких кодов нет а что за карта и куда суем? yurchik83 писал(а): Извините,от программирования я пока немного далек.Биос понятно 4 Мб,а ЕС это шить сам мультик или 2х мегабайтный биос? От ремонтов судя по всему тоже. ЕС (в данном случае) имеет собственную память, а если на плате 4Мб и 2 Мб флешки, то это говороит о том, что быстрее всего МЕ живет в отдельной.
KcapDac
Заголовок сообщения: Re: Acer v5-572g-53338g50akk (DAOZQKMB83E0 REV:E) Чёрный экран с надписью acer explore beyond limits Добавлено: 12 мар 2017, 21:31 |
DENVER писал(а): 4 мб это main, 2 мб это ЕС учим матчасть, потом советуем. DENVER писал(а): гугл не знает такой мамки really, Quanta ZQK не знает?
Заголовок сообщения: Re: Acer v5-572g-53338g50akk (DAOZQKMB83E0 REV:E) Чёрный экран с надписью acer explore beyond limits Добавлено: 12 мар 2017, 22:28 |
yurchik83 писал(а): Диск жив. Вопрос другой был - есть на этом живом диске ОС, естественно - с UEFI загрузчиком. Тоже относится и к попыткам загрузки с флешек.
yurchik83
Заголовок сообщения: Re: Acer v5-572g-53338g50akk (DAOZQKMB83E0 REV:E) Чёрный экран с надписью acer explore beyond limits Добавлено: 12 мар 2017, 22:31 |
KcapDac писал(а): а что за карта и куда суем? Карта ST8679 суем в отдельный разъём.Пробовал сувать и в WI-FI разъём,реакции ни какой,в другом ноутбуке коды бегали ---------- Добавлено спустя 8 минут 14 секунд: ---------- igils писал(а): Вопрос другой был - есть на этом живом диске ОС, естественно - с UEFI загрузчиком. Тоже относится и к попыткам загрузки с флешек.
Нет диска родного с ОС нет.Есть загрузочный,но на него нет реакции ---------- Добавлено спустя 4 минуты 13 секунд: ---------- KcapDac писал(а): От ремонтов судя по всему тоже. ЕС (в данном случае) имеет собственную память, а если на плате 4Мб и 2 Мб флешки, то это говороит о том, что быстрее всего МЕ живет в отдельной Да я не опытный пользователь,но некоторые навыки есть,Вот и прошу помощи в данной проблеме.Ремонтировал ноутбуки с другими проблемами,но с такой сталкиваюсь впервые,прошу не критиковать.Прошил две флешки из выложеной прошивки в теме.Результат остался тем же.
Заголовок сообщения: Re: Acer v5-572g-53338g50akk (DAOZQKMB83E0 REV:E) Чёрный экран с надписью acer explore beyond limits Добавлено: 12 мар 2017, 22:45 |
Перечитайте внимательно мое предыдущее сообщение.
Maxim Skridonenko
Заголовок сообщения: Re: Acer v5-572g-53338g50akk (DAOZQKMB83E0 REV:E) Чёрный экран с надписью acer explore beyond limits Добавлено: 12 мар 2017, 22:50 |
Не участник АСЦ |
igils писал(а): Перечитайте внимательно мое предыдущее сообщение. ++++++++
yurchik83
Заголовок сообщения: Re: Acer v5-572g-53338g50akk (DAOZQKMB83E0 REV:E) Чёрный экран с надписью acer explore beyond limits Добавлено: 12 мар 2017, 22:53 |
igils писал(а): Перечитайте внимательно мое предыдущее сообщение. Если я вас правильно понял,Вы имеете ввиду поставить жеский с нормальной ОС.Я Пробовал ставить со своего ноута,у меня тоже UEFi загрузчик.Или я вас не понял.
KcapDac
Заголовок сообщения: Re: Acer v5-572g-53338g50akk (DAOZQKMB83E0 REV:E) Чёрный экран с надписью acer explore beyond limits Добавлено: 12 мар 2017, 23:10 |
yurchik83 писал(а): Я Пробовал ставить со своего ноута,у меня тоже UEFi загрузчик Ну и? ничего не изменилось? или BSOD выдало, или ещё что? Каждое слово с вас тянуть? yurchik83 писал(а): Да я не опытный пользователь Пользователи в сервис идут, пока оно плохо не кончилось. yurchik83 писал(а): в другом ноутбуке коды бегали в каком другом, платформ куча, и для того чтобы получить пост коды "сувая" постку в разъем, нужно иметь их целый арсенал, а ещё чаще его доработать.
yurchik83
Заголовок сообщения: Re: Acer v5-572g-53338g50akk (DAOZQKMB83E0 REV:E) Чёрный экран с надписью acer explore beyond limits Добавлено: 12 мар 2017, 23:19 |
KcapDac писал(а): Ну и? ничего не изменилось? или BSOD выдало, или ещё что? Каждое слово с вас тянуть? Ничего не изменилось,подлючал,загрузочный диск,загрузочную флешку.Синего экрана нет. ---------- Добавлено спустя 3 минуты 23 секунды: ---------- KcapDac писал(а): Пользователи в сервис идут, пока оно плохо не кончилось. Да пусть плохо кончится,но я многое узнаю,вы не так начинали??? Я прошу помощи а не критики.Буду рад любой подсказке где искать проблему.И буду благодарен если мы с вами её решим. ---------- Добавлено спустя 2 минуты 7 секунд: ---------- KcapDac писал(а): в каком другом, платформ куча, и для того чтобы получить пост коды "сувая" постку в разъем, нужно иметь их целый арсенал, а ещё чаще его доработать Был тошиба,асер 5315 именно с этой картой работали
KcapDac
Заголовок сообщения: Re: Acer v5-572g-53338g50akk (DAOZQKMB83E0 REV:E) Чёрный экран с надписью acer explore beyond limits Добавлено: 12 мар 2017, 23:30 |
yurchik83 писал(а): вы не так начинали??? нет, не так, у меня на первом месте принцип "не навреди". yurchik83 писал(а): Я прошу помощи а не критики. прошить BIOS программатором - main, EC и желательно ME почистить. Думается всё можно найти на офф сайте. yurchik83 писал(а): Был тошиба,асер 5315 именно с этой картой работали по посткам написал выше, перечитать и осмыслить.
yurchik83
Заголовок сообщения: Re: Acer v5-572g-53338g50akk (DAOZQKMB83E0 REV:E) Чёрный экран с надписью acer explore beyond limits Добавлено: 12 мар 2017, 23:35 |
KcapDac писал(а): нет, не так, у меня на первом месте принцип "не навреди" Принцип хороший.Я тоже им всегда пользуюсь,но с сегоднешнего дня это лично мой ноутбук,поэтому можно искать причину любым способом. ---------- Добавлено спустя 2 минуты 44 секунды: ---------- KcapDac писал(а): прошить BIOS программатором - main, EC и желательно ME почистить. Думается всё можно найти на офф сайте. Я правильно Вас понял? Прошиваю Биос программатором. А мульт и вторую флешку оставить пустой? ---------- Добавлено спустя 2 минуты 20 секунд: ---------- KcapDac писал(а): по посткам написал выше, перечитать и осмыслить По постам я Вас понял.Хотя меня уверяли что полходит к большенству платформ
yurchik83
Заголовок сообщения: Re: Acer v5-572g-53338g50akk (DAOZQKMB83E0 REV:E) Чёрный экран с надписью acer explore beyond limits Добавлено: 13 мар 2017, 21:21 |
Maxim Skridonenko писал(а): ставлю стакан вина сока на то, что тут с биосом все ок Да.Вы правы.Похоже с биосом всё впорядке.Ну почему нет загрузки? С чего начать искать проблему?
