Acer Aspire 5750G (LA-6901P) Не включается, дежурка присутствует. https://vlab.su/viewtopic.php?f=59&t=58643 |
Prochenok [ 16 мар 2017, 14:26 ] | |
Заголовок сообщения: | Acer Aspire 5750G (LA-6901P) Не включается, дежурка присутствует. |
Привет всем уважаемые мастера и подмастерья! Помогите разобраться с этой платой, вообщем проблема такова: дежурка 5в и 3,3в присутствует, на кнопке включения есть 3,3в при нажатии падает до 0. Реакция на кнопку такова: поднимается потребление на ЛБП до 124МА на несколько секунд (до 10 сек) и падает в исходное состояние 0,028МА. Биос шился несколько версий, реакция идентичная. Пробовал менять хаб, тоже самое. Прошу помощи или совета, какие сигналы можно глянуть. Необходимые замеры и информацию предоставлю. Заранее спасибо за помощь. |
Rublin [ 16 мар 2017, 14:36 ] | |
Заголовок сообщения: | Re: Acer Aspire 5750G (LA-6901P) Не включается, дежурка присутствует. |
Читайте..search.php?st=0&sk=t&sd=d&sr=posts&keywords=%2ALA+6901P%2A |
Prochenok [ 16 мар 2017, 15:42 ] | |
Rublin писал(а): Это я читал, но ничего там схожего не нашел. ---------- Добавлено спустя 25 минут 24 секунды: ---------- До нажатия кнопки включения: 0. Когда основной биос и EC-биос 100% рабочий. 1. Когда есть питание мульта, его кварц работает и мульт биос вычитывает (смотреть обмен данными на флешке биоса осциллографом). 2. Когда ACIN = 3.3V 3. Когда LID_SW# = 3.3V После нажатия кнопки включения: 4. Когда мульт снимет ресет с юга, т.е. EC_RSMRST# = 3.3V 5. Когда при нажатии кнопки включения сигнал ON/OFFBTN# опускается до нуля и этот же сигнал транслируется в PBTN_OUT# 6. Когда с юга сигналы PM_SLP_S3# и SLP_S5# будут сброшены, т.е. напряжение на них составит 3.3V. При этих условиях мульт должен дать команду на запуск. Все эти пункты соблюдены, напряжение присутствует, вычитка есть. |
MSF113 [ 16 мар 2017, 16:10 ] | |
Если условия для старта соблюдаются, надо дальше смотреть вторичные напряжения поднимаются или нет. Перечислять их все не буду, по схеме смотри. |
FSergey [ 17 мар 2017, 00:47 ] | |
Текстолит вокруг мосфетов в цепи питания дискретного видео темный? |
