E1-771g (Pegatron VA70/VG70 Rev 2.1) Куллер работает на полную мощность https://vlab.su/viewtopic.php?f=59&t=58877 |
mechnn [ 21 мар 2017, 18:21 ] | |
Заголовок сообщения: | E1-771g (Pegatron VA70/VG70 Rev 2.1) Куллер работает на полную мощность |
Всем привет. Принесли вышеуказанный ноут с проблемой куллер работает на полную мощность. Хаб не менялся, стоит родной. Температуры в порядке. Перепрошил BIOS, нет результата. Я так понимаю нужен дамп с чистым ME. Помогите найти плз. Здесь на форуме к сожалению не нашёл. (дамп есть, только грязный). |
oboje [ 22 мар 2017, 10:31 ] | |
Заголовок сообщения: | Re: E1-771g (Pegatron VA70/VG70 Rev 2.1) Куллер работает на полную мощность |
Попробуйте залить с оффициала, там должен быть чистый ME, если не поможет, почитайте это: viewtopic.php?f=59&t=20908&p=164666 |
mechnn [ 22 мар 2017, 11:49 ] | |
Заливал с сайта, ничего не изменилось. Разложил биос в Flash Image Tools, ME размером 1396 kb. Хаб 5 серии. Такого же размера под пятую серию не могу найти. |
aleksandr [ 22 мар 2017, 13:08 ] | |
http://vlab.su/viewtopic.php?f=181&t=15 ... on#p146612 |
hits13 [ 22 мар 2017, 18:53 ] | |
Попробуйте, за основу взят Сылка |
mechnn [ 22 мар 2017, 20:44 ] | |
hits13 писал(а): Попробуйте, за основу взят Сылка Вложения: Комментарий к файлу: Clean ME outimage(1).7z [967.54 КБ] Скачиваний: 1 hits13 hits13 Спасибо большое, но не помогло. Нет инициализации. ---------- Добавлено спустя 5 минут 47 секунд: ---------- перепробовал все варианты, может быть другая причина? |
hits13 [ 22 мар 2017, 21:59 ] | |
Действительно допустил ошибку, вот этот может заработает |
zamena_led [ 23 мар 2017, 10:27 ] | |
с официалки нужно брать |
mechnn [ 23 мар 2017, 12:32 ] | |
hits13 Спасибо большое за помощь, но к сожалению снова нет инициализации. |
valohadjeday [ 23 мар 2017, 14:00 ] | |
mechnn писал(а): это родной дамп, может кто подсобит. Буду очень благодарен. вы весь дамп выложите рабочий или в ЛС что вы один ME выложили ? вот чище чистого пробуйте |
Энвер [ 23 мар 2017, 16:42 ] | |
По мне, для уверенности чистоты есть способ не перепрошивая определить, вот человек показывает как )) => https://www.youtube.com/watch?v=rHi30klEPrQ&t=40s |
mechnn [ 23 мар 2017, 20:03 ] | |
valohadjeday Это и есть дамп 2 мб флешки, что вы называете полным дампом? он слит с с ноута, работает, только куллер бешенно крутится. |
valohadjeday [ 23 мар 2017, 20:11 ] | |
mechnn писал(а): работает, только куллер бешенно крутится. ну UEFI области нету значит в этом ноутбуке пробуйте тогда там ME чистый а остальное как было |
mechnn [ 24 мар 2017, 14:06 ] | |
valohadjeday писал(а): mechnn писал(а): работает, только куллер бешенно крутится. ну UEFI области нету значит в этом ноутбуке пробуйте тогда там ME чистый а остальное как было Чистый ME не помог. запуск есть проблема осталась. Значит копать надо в другом месте. Что еще может быть? |
