acer e5-571-539k (la-b991p rev:1.0) как перевести в uma режим https://vlab.su/viewtopic.php?f=59&t=59023 |
Барзанукаев Ислам [ 24 мар 2017, 12:06 ] | |
Заголовок сообщения: | acer e5-571-539k (la-b991p rev:1.0) как перевести в uma режим [РЕШЕНО] |
схему я не нашел |
joni12341 [ 24 мар 2017, 12:14 ] | |
Заголовок сообщения: | Re: acer e5-571-539k (la-b991p rev:1.0) как перевести в uma режим |
search.php?st=0&sk=t&sd=d&sr=posts&keywords=%2ALA+B991P%2A&t=1371&sf=msgonly&ch=-1 http://remont-aud.net/load/noutbuki/pla ... -1-0-43943 |
Барзанукаев Ислам [ 25 мар 2017, 17:32 ] | |
чтобы перевести в uma надо поменять места R306 и R219? |
Энвер [ 25 мар 2017, 22:00 ] | |
Вы для начала попробуйте питание GPU отключить, может больше не чего и не надо мудрить. |
joni12341 [ 26 мар 2017, 11:08 ] | |
Барзанукаев Ислам писал(а): чтобы перевести в uma надо поменять места R306 и R219? зачем? их менять местами причем тут R219? uma питалово есть? |
Барзанукаев Ислам [ 26 мар 2017, 12:46 ] | |
joni12341 писал(а): Барзанукаев Ислам писал(а): чтобы перевести в uma надо поменять места R306 и R219? зачем? их менять местами причем тут R219? uma питалово есть? отпоял U40, видеокарта отключилась, разницы нет |
