https://vlab.su/
EMachines E430 (LA-5991) Инит есть, изо нет
https://vlab.su/viewtopic.php?f=59&t=59151
Страница 1 из 1
Grizli_saratov [ 27 мар 2017, 15:44 ]
Заголовок сообщения:  EMachines E430 (LA-5991) Инит есть, изо нет
Доброго всем!
Коллеги, ноут поставил в некоторый тупик. Мать ЮМА. Пришел без изо и первым делом конечно подул на 2001. Ответа не последовало. Посмотрел в сторону LPC - движение наблюдается, достаточно продолжительное, по ощущениям уже до появления ИЗО. Но изо нет ни на матрице ни на внешке. Подумал, что так кучеряво умерло видеоядро в 2001. Поменял. Однако, ситуацию это никак не изменило. Начал лазить мерять. Все напруги присутствуют, коммутируемые так же. Как уже писал - на лпц вполне годная шевелюха. Однако, edid с матрицы не вычитывается. +3vs на матрицу подается. Подкинул матрицу, вызвонил шлейф, пошил, подкинул проц (ну, на всякий), встал в тупик. Какие будут мысли по вышеизложенному? По какой причине 2001 может не вычитывать edid и соотвественно не показывать кино?
rusvirus [ 27 мар 2017, 16:29 ]
Заголовок сообщения:  Re: EMachines E430 (LA-5991) Инит есть, изо нет
Подкинуть другой дисплей?
Gesendet von meinem SM-G901F mit Tapatalk
Grizli_saratov [ 27 мар 2017, 16:32 ]
Вроде же написал: матрицу подкидывал. Так и на внешке же ничего нет.
umnik2905 [ 27 мар 2017, 23:56 ]
Вроде питание на ПЗУ матрицы отдельно идет?...
И вторая мысль - без матрицы вроде на VGA должно работать?..
Grizli_saratov [ 28 мар 2017, 00:12 ]
Да чтож вы такие не внимательные? 3vs на матрицу подвется и нет, на внешку не выводит.
Grizli_saratov [ 28 мар 2017, 11:38 ]
В общем, никаких более дельных мыслей кроме обрыва пятаков под 2001 у меня нет. Буду снимать его, смотреть, вызванивать.
http://www.phpbb.com/
