Emachines E732G (DAOZRCMB6C0 REV:C) сам запускается https://vlab.su/viewtopic.php?f=59&t=59162 |
UniX99 [ 27 мар 2017, 17:22 ] | |
Заголовок сообщения: | Emachines E732G (DAOZRCMB6C0 REV:C) сам запускается [РЕШЕНО] |
Здраствуйте. Emachines E732G DAOZRCMB6C0 REV:C. был залит пивом, только в районе шим дежурки RT8206B, шим была заменена на аналог isl6237, напряжения все в норме. Включается, все работает. Проблема в следующем при подаче питания или при подключении аккумулятора загарается индикатор питания и начинает крутится на макс оборотах. Потребление тока 58мА, если нажать кнопку включения норм запускается. Также если выключить потребление 22мА но кулер не крутится и индикатор питания не тухнет. Аккумулятор не подключен. |
chincom [ 27 мар 2017, 18:28 ] | |
Заголовок сообщения: | Re: Emachines E732G (DAOZRCMB6C0 REV:C) сам запускается |
потребление как минимум раз в 10 завышено, наверняка должно что-то греться, ищите кз |
UniX99 [ 27 мар 2017, 19:49 ] | |
Кз нет, с подреблением немного ошибся всего 58 мА, если выключить 22 мА. Может быть дело в том что шимка не подошла, и какое то напряжение поднимается сразу, а должно поднимать после нажатия кнопки? ---------- Добавлено спустя 1 час 23 минуты 46 секунд: ---------- Выяснилось что поднимаются +5V и +3V, которые должны подниматься только после нажатия кнопки вкл. Сигнал MAIND активный а должен быть притянут к земле! Пожалуйста помогите разобраться откуда он берется. |
Энвер [ 28 мар 2017, 08:52 ] | |
UniX99 писал(а): Может быть дело в том что шимка не подошла isl6237 по идее полный аналог. Осмотрите еще раз внимательнее очаг залития на предмет КЗ, подгнивших элемнтов, дорожек разрешающих сигналов которые идут к EC
UniX99 [ 28 мар 2017, 10:51 ] | |
Да вся шима обвязка проверена все норм |
