7741g (JE70-CP) не включается https://vlab.su/viewtopic.php?f=59&t=59318 |
ifenix [ 30 мар 2017, 10:45 ] | |
Заголовок сообщения: | 7741g (JE70-CP) не включается |
Изначально ноутбук не включался, дунул на видик, плата завелась, появилась картинка. Заменил 216-0772000 и плата перестала стартовать. Дежурка есть 3.3в и 5в. При нажатии на кнопку вкл поднимается питание на VGA_CORE (L28) PM_SLP_S4# PM_SLP_S3# поднимаются 3.3в На L43 (1D5V_PWR) нет 1.5в, КЗ тоже нет. U80 rt8209e 1 EN - 3.3v 2 TON - 0 3 VOUT - 0 4 VDD - 5v 5 FB - 0 6 PGOOD - 0 9 LGATE - 0 10 VDDP - 5v 11 CS - 0.04v 12 PHASE - 0 13 UGATE - 0 14 BOOT - 4.6v RT8206E менял, ключи U71, U72, проверил. |
DGNT [ 30 мар 2017, 10:50 ] | |
Заголовок сообщения: | Re: 7741g (JE70-CP) не включается |
ifenix писал(а): U80 rt8209e ну если резюк на ton в норме, то меняй шимку... |
ifenix [ 30 мар 2017, 12:04 ] | |
DGNT писал(а): ifenix писал(а): U80 rt8209e ну если резюк на ton в норме, то меняй шимку... шим менял, проверю щас резюк. ---------- Добавлено спустя 58 минут 44 секунды: ---------- DGNT писал(а): ifenix писал(а): U80 rt8209e ну если резюк на ton в норме, то меняй шимку... R325 - 249k, целый |
DGNT [ 30 мар 2017, 13:08 ] | |
А всё таки какое сопр. на этой шине? Проверь так же R670 и попробуй поменять C780 |
ifenix [ 30 мар 2017, 13:16 ] | |
DGNT писал(а): А всё таки какое сопр. на этой шине? 192Ком на TON ---------- Добавлено спустя 1 минуту 9 секунд: ---------- DGNT писал(а): Проверь так же R670 Целый |
DGNT [ 30 мар 2017, 13:57 ] | |
ifenix писал(а): 192Ком на TON Имелось ввиду на 1.5V шине |
ifenix [ 30 мар 2017, 14:39 ] | |
DGNT писал(а): ifenix писал(а): 192Ком на TON Имелось ввиду на 1.5V шине 1,5Ком |
Bestvint [ 28 ноя 2018, 16:52 ] | |
Как решил проблему? Идентичный случай, после замены 4007 стал циклически моргать диодами. Напряжения пытаться подняться, но тут же их обрубает. Нет напряжений на l44, l43, дежурка в норме |
gmosin [ 28 ноя 2018, 16:55 ] | |
Bestvint писал(а): Как решил проблему? Идентичный случай, после замены 4007 стал циклически моргать диодами. Напряжения пытаться подняться, но тут же их обрубает. Нет напряжений на l44, l43, дежурка в норме 4007 ща много говна.... |
Bestvint [ 28 ноя 2018, 18:45 ] | |
Так суть в том, что без 4007 плата ведёт себя точно так же, и с процом, и без него, циклический ребут. В процессе диагностики нашёл особенность. Если убрать u72, то плата стартует, но напряжений на l43, l44 так и нет. |
